NEC笔记本无法进系统
好求上进
2009-4-16 10:49
NEC笔记本无法进系统
NEC笔记本装完系统然后就提示如下信息导致无法进入系统,我拿硬盘外装系统(解压和不解压都试了)装完之后插回笔记本,开机后从硬盘启动,就提示如下信息(重启兼重复多次也是一样)
NTLDR is missing
Press any key to restart
我最初以为不是硬盘的问题就是内存的问题,后来换了解果还是一样。请教高手们,屏幕提示这样的信息究竟是那的问题?小弟在线等候你的佳音
徐品权
2009-4-16 10:54
分区不对,用U盘启动或外接光区分好区再装
小赖
2009-4-16 11:39
你在分区时有没有激活主分区。
东方电脑维修
2009-4-17 12:06
好像不是硬盘的问题我也遇到怎样的问题换了硬盘还是这样
计将安出
2009-4-17 12:45
楼主如果不是在本机进行分区的话, 一些本本就会出现这样的情况! 请尝试在本机进行分区! 另一个情况下, 系统C盘NTLDR及NTDETECT.COM丢失后也会出现这样的问题!
新乡华宇
2009-4-17 12:47
经常这样
不是本机装的,挂到另一台上面
方恽鸿
2009-4-17 13:17
用C盘引导命令 开机引导C盘装 不要挂其他机器上装
马碧波
2009-4-17 13:46
没分区啊 分区看看
马碧波
2009-4-17 13:47
应该没分区 我见过
