查看: 2237|回复: 6
华硕A550C 板号:X550CC REV 2.0 bios
发表于 2016-10-20 08:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                        一大早上 一客户拿一台华硕A550C的笔记本过来说不开机  之前还有花屏的现象
         卸掉电池  接上电流表走0.8左右   报价200  留下电话  把客户支走
            拆开笔记本 板号:X550CC REV 2.0  听客户说之前花过屏   现在不亮了  直接把显卡加焊   结果还是一样
  无果就刷bios试试   结果亮机了  迅速装机 进系统用鲁大师进行压力测试   一切正常!
_ASUS A550C板号: X550CC REV2.0.rar
3.6 MB, 下载次数: 221, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8M
发表于 2016-10-20 09:09:44 | 只看该作者 �
不错。下载下来收藏备用。
发表于 2016-10-26 14:00:05 | 只看该作者 �
刚下了一个  BIOS 是空的  浪费了我的 分啊
发表于 2017-11-30 18:28:04 | 只看该作者 �
谢谢 可以用  开机快  其他测试OK
发表于 2018-8-16 13:36:44 | 只看该作者 �
可以亮机..放心下载.................
发表于 2018-12-6 11:14:14 | 只看该作者 �
楼上是真的开机快是吗?前面不是有个说是空的,确定一下
发表于 2019-5-26 10:12:08 | 只看该作者 �
您的这个bios超级好用啊,感谢分享,牛牛牛。
