查看: 3160|回复: 17
功放副变压器烧了内里有保险线保护吗
发表于 2016-10-19 21:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
110V初级开路,次级没事
请指点谢谢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
njxgzw + 1
发表于 2016-10-19 22:18:29 | 只看该作者 �
拆开重绕呗,
发表于 2016-10-19 22:40:58 | 只看该作者 �
初级线圈还有空间,计算一下直接重绕初级220V好了。这样简陋的变压器又不像风扇电机,那来会有保险线什么的
发表于 2016-10-19 22:52:45 | 只看该作者 �
国产的玄啊,拆开看看吧
拆开变压器睇下有没保险线,发觉初级有三条引线,图中原本1,3脚接110v,用表读无限大,而1,2脚读到85r,次级有二组输出没事 请问个变压器未坏? [attachimg]1177320[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-10-19 23:09
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
njxgzxzw + 2
发表于 2016-10-19 23:09:31 | 只看该作者 �
njxgzw 发表于 2016-10-19 22:52
国产的玄啊,拆开看看吧
请问个变压器未坏?
发表于 2016-10-20 08:46:57 | 只看该作者 �
初级坏了,只有拆开重绕。
发表于 2016-10-20 16:53:55 | 只看该作者 �
有可能1,2脚是线圈,2,3脚接的是保险,仔细观察下2脚内的接线,看是不是有两根线,一根漆包线,一根保险引脚
发表于 2016-10-20 18:18:37 | 只看该作者 �
一般换了就会好,自然损坏
发表于 2016-10-20 21:55:15 | 只看该作者 �
有没有保护,拆开就知道了
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-10-20 22:31:15 | 只看该作者 �
拆邀请折看看
发表于 2016-10-21 13:20:38 | 只看该作者 �
稍微好点的一般会有一个保险电阻,小心拨开胶纸看看!
发表于 2016-10-21 13:45:09 | 只看该作者 �
还没有尝试过从新绕线  有机会尝试一下
发表于 2016-10-24 08:50:18 | 只看该作者 �
没错儿!还是重绕解决隐患来得彻底
发表于 2016-10-24 09:28:13 | 只看该作者 �
感谢分享维修经验,学习了
发表于 2016-10-24 13:40:14 | 只看该作者 �
直接换220V的变压器。
发表于 2016-10-24 13:53:22 | 只看该作者 �
这种变压器里不会有保险的。但要计算出相应的匝数。可以在初级上绕10到20匝,在次级上通上12伏交流电,根据临时绕阻的电压可以计算出次级绕组的匝数,然后再根据输入、输出电压比计算出初级的匝数
发表于 2016-10-25 17:22:08 | 只看该作者 �
不要自己绕,去找人订制一个,更专业,你自己绕容易出问题。这要懂的东西就有点多了。导电率,材质,很多面的。以前有一台外国进口的摩托车点火器,国内没卖的,人家就是自己绕的,但是手绕的,这东西就说不清楚了。
发表于 2016-10-27 13:43:01 | 只看该作者 �
这样的变压器,还要修啊,能挣多少钱,如果价格可以,直接在里面加个12v的旧电源适配器
