标题: ASUS K43S不触发 [打印本页]
作者: 洞口维芯    时间: 2016-10-19 21:26
标题: ASUS K43S不触发
接台ASUS K43S的机器。版号K43SV REV2.2 待机0.03不触发。刷BIOS后好了。交客户10多天左右又拿回来了。一样0.03不触发。拆机。事比较多。也不去查时序。再刷BIOS后又好了。交货后又是10天左右回来了。这下不查不行了。发现只要把BIOS芯片加热就可以。而且一切正常。过几天又不行。换了EC it8572E  BIOS芯片   按时序信号卡在PM_RSMRST#无电压。RSMRST#以前信号全部正常。怎么搞就是无RSMRST#,也无短路。特求助下
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-10-19 21:41
应该是BIOS附近的排阻坏了,
作者: 明月jay    时间: 2016-10-26 14:36
我手上也有一台偶尔能触发,偶尔不能触发, 就是EC 107# RSMRST 时而没3.3v ,换过排阻。
请问你的机修好了吗?
作者: 明月jay    时间: 2016-10-26 14:40
错了 ,是112# 脚
作者: lyhswnu    时间: 2016-10-26 14:44
BIOS多刷几个看看
作者: 2549220765    时间: 2016-10-26 14:44
换一块BIOS芯片试呀
作者: hhyggbb    时间: 2016-10-26 18:10
华硕的机器排阻问题多。查下EC的上电时序
作者: LEIFANG    时间: 2016-10-26 19:03
看看是不是103的排阻
