标题: 分享下经验 [打印本页]
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-19 21:17
标题: 分享下经验
今天三台显示器,简单说下维修,都是没什么难度的
1,惠普17寸,亮一下黑屏,灯管发红。明显灯管问题。改LED套件
2,三星24寸,不通电。测量肖特基二极管短路,换掉ok
3,AOC n941s 有开机logo,不显示。拆机测量电压5V 12v正常,外接高压和灯管故障依旧,故障锁定驱动板,测量各项电压正常,没思路时去TB转了一圈,准备换驱动板,无意间发现有卖程序的
我得儿意的笑,我得儿意的笑,我得儿意的笑(请允许我多笑一会,因为这板子实在搞得我我没思路),我想有人卖程序,那肯定这程序也容易坏,论坛下载个刷刷试试。。。结果。。。亮了
都是没啥技术含量的,老鸟们飞过吧。。。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-19 21:32
驱动板,和高压板故障区分。我也是晕了,加分鼓励。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-19 21:38
被亮一下黑这个给误导了
作者: xiaocao1021    时间: 2016-10-19 21:46
直接不拆 刷程序试试先就好了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-19 21:58
xiaocao1021 发表于 2016-10-19 21:46
直接不拆 刷程序试试先就好了
哎,可惜我没有在线刷程序的编程器
现在看来是该买一个了
作者: 大笨狼    时间: 2016-10-20 01:15
看来现在修显示器都是大师级别的   全部都是秒杀
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-20 10:48
现在的显示器程序也爱坏的了
作者: 博洋11    时间: 2016-10-20 11:16
在线写程序 比较方便 不用拆显示器上电就能写很快
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-20 14:02
哎呀,不要这么说啦,我会骄傲的呢,都是大师傅教得好
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-20 14:03
江苏阳光 发表于 2016-10-20 10:48
现在的显示器程序也爱坏的了
这个属于误打误撞,瞎猫遇到死老鼠
嗯,我准备入手个809了,我的那个太老了
作者: 大笨狼    时间: 2016-10-20 14:07
大师傅  有点乱  记得是大师兄  二师兄 三师弟呀
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-20 14:10
唐长老。。。还是唐老鸭。。。我有点晕
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-20 15:13
a3885169860 发表于 2016-10-20 14:58
其实是糖醋狼............
额。。。这个没听过,好吃吗
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-20 15:16
a3885169860 发表于 2016-10-20 15:16
还好吧~上次不是说请你吃饭辣么......你来请你吃糖醋狼.............
糖醋的,我喜欢。。。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-20 15:18
a3885169860 发表于 2016-10-20 15:18
来来来~come on
不去,11路,去不起
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-20 15:19
来来来~come on
超出量程范围
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-20 15:22
a3885169860 发表于 2016-10-20 15:21
哎嘿?还记得11路?
嗯嗯,就记得这个。。。
作者: 艾尔玛    时间: 2016-10-20 15:37
学到了 谢谢
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-20 16:02
a3885169860 发表于 2016-10-20 16:00
OK OK OK ,我记得你要请我吃饭来着
有吗?有吗?有吗?我怎么不记得了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-20 16:26
a3885169860 发表于 2016-10-20 16:25
有啊有啊有啊......你晕了,所以不记得了,现在想起来啦?
还没有,我不记得了,你是谁???
作者: 11527332    时间: 2016-10-20 22:47
不错,显示器好修也好修,碰到不稳定的难修
作者: meiqingsong    时间: 2016-10-20 23:45
不错不错!
作者: chalicom    时间: 2016-10-21 01:11
收钱就是硬道理,你懂的,光论技术太没劲。多谢分享
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-21 14:06
是的,不过大多数也好修
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-21 21:15
搞维修的女的很少,这么厉害的没见过
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-22 17:39
a3885169860 发表于 2016-10-20 14:57
鞋儿破.....帽儿破.....身上的袈裟破.......我笑你........他笑你.......一把扇儿破...................... ...
短消息发不了了,超过上限了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-22 17:42
a3885169860 发表于 2016-10-22 17:40
那咋办......我建议开个帖子专门来说...............
去维修间吧
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-22 17:44
a3885169860 发表于 2016-10-22 17:43
OK OK  ,  你来开,我找你去
你随便找一个我发的帖子,回复我一下我就知道了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-22 17:54
a3885169860 发表于 2016-10-22 17:50
!!!!!!!!!!你还真是简单!!!!!!!!!!!
话说回来,这样看以前说的话好费劲啊........ ...
哈哈哈,没事的
作者: 二年级    时间: 2016-10-22 18:00
改LED套件!推荐一下哪种比较好用,排出你做广告嫌疑.
作者: 德盛电脑    时间: 2016-10-22 18:24
现在好多怪问题都可以刷程序解决
作者: 西山行    时间: 2016-10-24 13:52
优秀妞妞 发表于 2016-10-19 21:58
哎,可惜我没有在线刷程序的编程器
现在看来是该买一个了
没有买RT809F西台编程器呀。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-24 14:03
西山行 发表于 2016-10-24 13:52
没有买RT809F西台编程器呀。
我还在考虑呢,不过估计是要换了
作者: 专业维修电脑    时间: 2016-10-24 14:26
一台显示器能收多少钱,还改LED套件?
作者: 西山行    时间: 2016-10-24 14:37
专业维修电脑 发表于 2016-10-24 14:26
一台显示器能收多少钱,还改LED套件?
一般70 80这样。
作者: 专业维修电脑    时间: 2016-10-26 12:33
西山行 发表于 2016-10-24 14:37
一般70 80这样。
我们这边同行只有40块
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-10-26 12:35
妞妞生意不错哦
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-26 12:37
专业维修电脑 发表于 2016-10-26 12:33
我们这边同行只有40块
价格有点低啊,呵呵,市场不好
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-26 12:38
思源电脑维修 发表于 2016-10-26 12:35
妞妞生意不错哦
显示器只是副业,所以我在做,其他高难度的留给他们
作者: 一个人...    时间: 2016-10-26 18:35
谢谢分享,我一般修也是看见有小问题就修,大问题都直接换板  简单
作者: 三冠维修    时间: 2016-10-27 11:27
第二个三星的是不是变压器次级的整流二极管击穿?还有这种二极管必须原值代换的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-30 10:24
哈,我不做淘宝,只是跟大师傅学的,改套件,又快又方便,还少返修
具体哪一种,我个人感觉都差不多,去搜一下吧
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-30 10:25
德盛电脑 发表于 2016-10-22 18:24
现在好多怪问题都可以刷程序解决
是的,显示器也有很多程序问题了,跟笔记本一样
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-30 10:26
是的,一般都还好,遇到不稳定的多数就换板子了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-30 10:34
咱这是技术论坛呀,也有很多游客的,你说出了你的低价,万一你的客户看到,你怎么办?
作者: 西山行    时间: 2016-10-30 21:00
具体哪一种,我个人感觉都差不多, ...
一般高压板部分才换板
开关电源一般都能修好的。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-30 21:40
西山行 发表于 2016-10-30 21:00
一般高压板部分才换板
开关电源一般都能修好的。
嗯,高压部分我就加个高压条
