标题: 三星s24b370h,开机背光瞬间闪亮一下就灭,背光不亮的... [打印本页]
作者: 柳石仟    时间: 2016-10-19 15:56
三星s24b370h,开机背光瞬间闪亮一下就灭,几秒钟再闪亮一下如此循环,背光不亮的时候是暗屏,仔细看有显示内容,维修过程如下:
测各个电压,除LED点灯电压有瞬间的正常升压后降为14V之外,其他电压都正常,感觉是发生了保护,接上自己的LED万能点灯板
屏幕显示均匀的白屏,LED灯条正常亮起,没有缺灯的现象,说明故障在点灯板的控制电路,
控制电路是由主芯片发出的,经过几个小驱动管之后给大开关管的,不同于由独立的小控制
芯片组成的点灯板电路,不能进行简单的去保护操作。维修陷入困境。。。。。。。
分析一下点灯板保护动作的原因,能不能是由于程序错误造成的错误保护呢?三星的LED显示器程序
出问题的还是相当的多,不妨一试,于是在BIOS芯片盒子里找到了一片25X40 写入程序,换下原有的
芯片,奇迹果然出现了,好了呀!!!!正常了呀!!!!!!!!!!
奉上此程序
三星S24B370H.zip (175.87 KB, 下载次数: 265)
