远望维修佬 发表于 2016-10-19 16:03
刷 9.3.5 刷 9.3.5 刷 9.3.5
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-20 06:24
报错代码是多少,换个刷机软件试试
报错代码是多少,换个刷机软件试试
ywc403483752 发表于 2016-10-19 18:10
刷9.35完美解决
mangrenwuqu123 发表于 2016-10-20 14:14
好像充电口也有问题,但都换了1700,跟1401了,还是一样,电池用完了好像就不能充了,但刷机又能刷
mangrenwuqu123 发表于 2016-10-20 14:13
没有报错,进度条都进完了重启,还是这个图,都换过I4跟ITUNES,9.35,10.的都刷过,还是一样
大笨狼 发表于 2016-10-20 14:12
重启就这样,没有报错吗,一般没有刷完才会提示这样呀
snxwy888 发表于 2016-10-20 14:45
把指纹拆了试试
xuanse 发表于 2016-10-26 15:14
学习学习学习
