标题: ASUS X550c不开机维修案例 [打印本页]
作者: 小池同志    时间: 2016-10-19 15:24
今天生意不好,接到一个商家的华硕笔记本 拿来不开机,几下拆机检查 没有进水 、腐蚀、和摔的痕迹。公共点电压正常 有3 5V      慢慢想一想 华硕笔记本主板上的电阻容易虚焊,这个是公认的,直接检查EC  在图上这个位置
103的排阻 我测试一边有3.3 另外一边有一个脚没3.3V  在测试的过程中表笔无处到左上角的两个碰在一起,然后电流就上去了, 果断换103排阻,焊好开机亮机。希望大家不要绕弯路,
这是版号。
作者: 小池同志    时间: 2016-10-19 15:25
拿过来是没有待机  不触发的节奏,大家遇到这个情况 可以先测试一下那里。
作者: 苏果孓.て    时间: 2016-10-19 15:36
pwrbtn 的上拉 还是ec的待机条件
作者: H55    时间: 2016-10-19 15:41
是AC-IN OC#还是 LID 。VSON?
作者: lin296915079    时间: 2016-10-19 15:44
就这几个信号的。华硕特别爱坏。不知道为什么
作者: !三娃!    时间: 2016-10-19 15:55
楼主运气不错,碰了下就发现问题了,顶一把、
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-19 16:09
学习了,楼主技术很好
作者: 小池同志    时间: 2016-10-20 09:20
1654928999 发表于 2016-10-19 16:02
请不要抄袭经验贴,再发出来换分!
你自己去看看我发的帖子 哪个是我抄袭的?还扣我的分
作者: 小池同志    时间: 2016-10-20 09:22
请不要抄袭经验贴,再发出来换分!
不能骂人,只能鄙视你
作者: 小池同志    时间: 2016-10-20 09:23
请不要抄袭经验贴,再发出来换分!
如果以后每个人都你这种心态,还被你扣分,哪个还敢分享经验!
作者: 开垦电脑    时间: 2016-10-20 09:25
华硕的就是喜欢出这样的问题
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-10-20 09:34
这种问题为什么我碰不到
作者: 什么时候是一站    时间: 2016-10-20 09:36
收下,以后用的上的东西
作者: hahahammmm    时间: 2016-10-20 09:40
ASUS 机器头痛的很
作者: 542565941    时间: 2016-10-20 09:41
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 林先平    时间: 2016-10-20 10:39
哈哈,刚好有一台这样的机器,可以借鉴试一下,成功在此一举了
作者: 小池同志    时间: 2016-10-20 10:42
修好了给我加分哦
作者: XNM    时间: 2016-10-20 10:48
运气不错啊
作者: liuweidong    时间: 2016-10-20 10:50
那个电阻是连着哪个信号的?
作者: liuweidong    时间: 2016-10-20 10:51
说错了,那个排阻是连着ec哪个信号?
作者: 博洋11    时间: 2016-10-20 10:56
这就是经验 谢谢分享 以后碰到可以少走弯路了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-10-20 11:03
华硕的排阻容易坏,而不是虚焊
作者: 向顺利    时间: 2016-10-20 11:18
学习了 修过好多这个板子都没修好  都是交换主板的  华硕的机器太垃圾了
作者: 杭州蓝快    时间: 2016-10-20 11:22
路过学习了  谢谢分享
作者: kaoqisini    时间: 2016-10-20 11:22
呵呵,运气不错,一下就找到了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-20 11:23
神来一笔,你得佛加持。运气真好。
作者: 晟晟晟    时间: 2016-10-20 12:53
学习了,楼主技术很好
作者: xj900905    时间: 2016-10-28 07:49
这是 通病吗
作者: huangtao155    时间: 2016-10-28 07:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1114976710    时间: 2016-10-31 21:30
楼主细心,我学习了。
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-1 08:07
学习了,技术不错
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-11-1 08:14
华硕普遍的排阻门事件,可以借鉴!
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-1 09:44
又是排组问题
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-2 17:20
不错,算是秒杀了
作者: zys1974    时间: 2016-11-2 17:24
学习了,支持迅维网!
作者: huihuisweet    时间: 2016-11-2 17:30
学习了  。。。。。
作者: kingabc    时间: 2016-11-2 18:29
可以先测试,一般这个细心就可以了
作者: kurison    时间: 2016-11-8 14:49
不错。华硕电阻是很容易出问题
作者: kurison    时间: 2016-11-8 14:55
谢谢分享又长见识了
作者: seven333    时间: 2016-11-8 15:14
学习了,加分鼓励
作者: xj900905    时间: 2016-11-12 21:26
也是快修,知道103通病,也不知道是什么信号
作者: 百度笔记本维修    时间: 2017-10-6 16:10
应该是通病,接到好几台这样的电脑了。
作者: lyhswnu    时间: 2017-10-6 16:13
学习了 不错的经验
作者: 米奇    时间: 2017-10-6 16:14
103排阻开路引起的。。。。。的不开机
