沟通100(提兴电 发表于 2016-10-19 16:11
你会不会,复位有吗,没有就查PG
hanxiaofa 发表于 2016-10-19 19:34
用诊断卡看看是不是卡代码了
hujinyang 发表于 2016-10-21 21:17
很有可能是桥虚焊了,可以先冲一下桥试试
2843119601 发表于 2016-10-23 15:04
挡代码38:开机LOGO死机,一般为USB IDE HD 声卡芯片故障。如果USB IDE 声卡正常,更换南桥!
sd8655131 发表于 2016-10-23 20:17
最新情况,刷了官方网站最新版的bios后可以跳过logo,不过重启几次之后又这样了,区别是代码变成了13
2843119601 发表于 2016-10-24 09:46
13 快显示时停在13 如果不插显卡也是如此,拆声卡芯片,重新刷BIOS
