dell 报警 6声 急需解决!!!!!
gtyx288
2016-10-19 14:38
dell 14-3442 原机系统WIN10 没有问题 !但是在BIOS里面改成legacy 后保存重启!机器报警6声 !有遇到这样的问题的吗? bios 已经刷过!
gtyx288
2016-10-19 14:50
有遇到的这个问题的吗?
今夕、何夕
2016-10-19 15:04
你是要换系统对吗
今夕、何夕
2016-10-19 15:04
你BIOS设置好没
FZYWFIX
2016-10-19 15:07
6声是主板问题吧
gtyx288
2016-10-19 15:42
FZYWFIX 发表于 2016-10-19 15:07
6声是主板问题吧
你遇到过吗? 就是不知道怎么弄 机器亮不敢大动
gtyx288
2016-10-19 15:43
今夕、何夕 发表于 2016-10-19 15:04
你BIOS设置好没
BIOS 设置没有问题 以前改别的机器都是那样改的 并且BIOS 也刷过了
lin296915079
2016-10-19 15:45
6声报警机器亮吗?
!三娃!
2016-10-19 15:51
机器报警时能正常显示么?如果是,那就是你BIOS设置不对,查下资料吧,戴尔机器报警应该都有对应的故障提示。
!三娃!
2016-10-19 15:53
近3年内的戴尔机器报警应该都有对应的故障提示,附件供大家参考,
李漂渺
2016-10-19 16:02
显卡 或者桥的问题
wfl1984
2016-10-19 16:04
报警的时候机器亮吗
736599453
2016-10-19 16:08
必须要W7??
君威笔记本
2016-10-19 16:09
应该还是BIOS得事
yvhai2010
2016-10-19 18:57
几代的CPU,去DELL官网查下这机支持系统,换个系统试下
yvhai2010
2016-10-19 18:58
WIN10好多要UEFI模式才行的
