标题: 这个功放还有救吗? [打印本页]
作者: ok小子    时间: 2016-10-19 14:37
标题: 这个功放还有救吗?
下来的时候脚有几个连锡,后面把接地的拖锡,结果成这样了,怎么拖都弄不开,其实不拖锡也没关系,但是这样还有救吗?
作者: nmd200    时间: 2016-10-19 15:50
伦家本来斗是相连的你非搞个绿油隔隔隔
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-19 16:33
找芯片图查查
作者: 悟懂    时间: 2016-10-19 16:41
这底板连锡机会不大吧,除非本来就导通
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-20 00:05
中间哪一块本身就是连的吧
作者: 大笨狼    时间: 2016-10-20 01:24
必须想办法隔开,点上点绿油就搞的了,不隔开往主板上装不好
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-20 06:28
中间本来就是相连的不用管的
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-10-21 03:39
相连的 只是为了区分而已 直接上
作者: gang886886    时间: 2016-10-21 15:48
这个没事 本来就是连得 装上无压力
作者: seeing4141    时间: 2016-10-21 22:51
中间的都接地的吧
作者: huagang1234    时间: 2016-10-22 09:07
楼主查下资料吧,怕的本来就连着的
作者: 西山行    时间: 2016-10-22 11:03
中间的都连在一齐好不。
作者: 中科电子    时间: 2016-10-22 17:34
HOLD_KEY_L
