H55 发表于 2016-10-19 15:38
把36脚 割断了,在飞线,可能PCB 漏电
翰宇科技 发表于 2016-10-19 15:53
是不是板层短路了
李漂渺 发表于 2016-10-19 16:03
雷吉的修不稳定就换板子
李漂渺 发表于 2016-10-19 17:28
看看主板变形了吗,可能板城有问题吧
雷吉的修不稳定就换板子
zhaoxufen163 发表于 2016-10-19 18:29
芯片的脚位有没有放对哦
想来位置放不对不会就差一组电压吧,我的理解的话就是pvcc加上后,其他工作条件正常,芯片开始工作。然后输出电压,但是有组电压不对就把芯片烧了。时间太短,不可能量的到具体是那组,但是把pvcc供电拆掉以后芯片又和以前没pvcc电压时候电流一样了,也就是说就pvcc这组供电烧了, 想不通了wgf632496 发表于 2016-10-19 18:32
这种短路最头疼了,但是一般管子芯片电容一套换一般能好啊,不知道楼主这个什么问题
zuoheizhu 发表于 2016-10-19 19:34
mos管击穿没有
aaa55love 发表于 2016-10-19 19:08
估计板层短路吧,飞线试试了
江小南 发表于 2016-10-19 20:02
+5VS 电压瞬间高吗? 不接那个电阻, 用示波器测下,波,最好电压多少。。。。。
