标题: 昂达G41不触发维修 [打印本页]
作者: 郭兵    时间: 2016-10-19 13:35
标题: 昂达G41不触发维修
     手上一块昂达G41主板 开不了机 开关脚才1.3V  无意间摸到Q45这个管子烫手  心想是不是旁边的电容短路了导致 这个管子发烫 拆了无果 最后只能用烧鸡大发 5V烧鸡  发现南桥发烫 是NH82801的南桥 换上 开机噗噗的跑码上去 外接亮机  测试没问题
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-19 14:03
南桥坏,怎么导致开机针电压低的?换桥后,开机针电压是多少?
作者: zhufu7685    时间: 2016-10-19 14:38
换南桥成本不高么
作者: 郭兵    时间: 2016-10-19 16:17
zhufu7685 发表于 2016-10-19 14:38
换南桥成本不高么
高 想搞好没办法呀
作者: 109882893    时间: 2016-10-21 16:24
#在这里LVDS_A2快速回复#
作者: 郭兵    时间: 2016-10-24 13:30
正常           了
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2016-10-26 09:32
开机针上电压不正常怎么会是南桥的问题呢,因该查与开机针相连的原件才对,检查上拉电阻,滤波电容才对。
作者: 郭兵    时间: 2016-10-26 15:17
他是开不了机
作者: lb80    时间: 2016-11-19 11:22
修到一块无复位
