联想Y410P 没有b+电压 帮我看看是什么问题
wemster
2016-10-19 12:43
机器型号:y410p
版号:仁宝 NM-A031 帮我看看哪里坏可能导致 没有电压出来
你说名字难不难
2016-10-19 13:23
ACOFF为低,PACIN为高 才能出来B+
987978691
2016-10-19 13:32
仁宝不过保护隔离一般都是公共点大短。
cn1990
2016-10-19 13:55
公共点短路保护了吧
靓维电子
2016-10-19 13:58
仁宝的板子公共点的电容很容易短路坏掉,用表打一下B+对地阻值看看正常不
长兴正通
2016-10-19 14:11
先检查保护隔离啊
szplove
2016-10-19 14:29
后面有问题也不会过隔离
qinmjie
2016-10-19 14:33
还是得从电池芯片的ACDET信号看看。
kangkai
2016-10-19 14:34
meiyou B+ 是仁宝板子最基本的电路 兄弟 好好修
zhufu7685
2016-10-19 14:36
看看公共点 有没有短路
13707814765
2016-10-19 14:40
这哪里说得清楚啊,看看有没有短路,条件有没有够啊!
why52368
2016-10-19 14:48
PQ306要导通
ACOFF要为低
PACIN要为低
PQ305B要截止
PQ307A要导通
PR302和PR303分压得到的电压就可以驱动两个隔离管完全导通,得到B+
西山行
2016-10-19 14:50
这个要先看公共点有没有短路。
开心雪
2016-10-19 14:50
确认后级无短路的情况下可以强行导通
今夕、何夕
2016-10-19 14:52
你条件都木查 我们也不还说
今夕、何夕
2016-10-19 14:53
你要先测下基本的条件
WANGJINGJING
2016-10-19 14:53
先看一下保护隔离电路哪的问题
cjrr
2016-10-19 14:54
后级短路了
FZYWFIX
2016-10-19 15:00
隔离保护没有过
小痒
2016-10-19 15:14
仁宝的点火回路,建议你来迅维接受系统学习
先打下公共点的二极体值
H55
2016-10-19 16:13
(255.64 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2016-10-19 16:13 上传
遊龍維修
2016-10-19 18:50
看看有没有大短路,没有短路再看看有没有厂管开启信号,有开启信号直接换厂管,没有开启信号一步一步地查。
computer321
2016-10-19 19:00
看着像是大短
aaa55love
2016-10-19 19:08
查公共点短路没啊,看那个条件没出来
1035672944
2016-10-19 19:11
查查公共点是不是有短路啊 这机器好修应该
zuoheizhu
2016-10-19 19:35
先查一下是否短路了
