标题: 联想Y400灰屏 [打印本页]
作者: 钦哥哥    时间: 2016-10-19 12:41
标题: 联想Y400灰屏
本来有显示的客户说装显卡驱动花屏,我拆开发现显卡供电正常但有点腐蚀加焊了一下开机就灰屏了,外置有显示但是花屏,换过显卡,换过显卡旁边的4个显存都是不行,吐血了,显卡220一个,客户要求搞回原样,怎样搞,到底什么坏了。
作者: 居、无定所    时间: 2016-10-19 12:48
有腐蚀的 还去动桥?    应该还是腐蚀那一片有问题
作者: wangleilei    时间: 2016-10-19 13:00
不报风险就开始搞?
作者: 雷灬雷    时间: 2016-10-19 13:10
联想Y400灰屏  旁边的显存已经算是通病了
作者: Hanen    时间: 2016-10-19 13:12
加焊一下不行就难搞了,能亮的机器不跟客户说明有风险,我也是醉了
作者: qq565471546    时间: 2016-10-19 13:16
显卡坏 换显卡搞定
作者: 钦哥哥    时间: 2016-10-19 14:30
只有一点,都搞好了有显卡供电的
作者: zhufu7685    时间: 2016-10-19 14:35
估计现存的问题
作者: 望海山人    时间: 2016-10-19 15:16
有腐蚀的 还去动桥?    应该还是腐蚀那一片有问题  看看各电阻
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-19 19:04
这样的情况一般要跟客户说清楚呢,有些情况没法还原原现象的
作者: 梦快醒了    时间: 2016-10-19 19:56
还得看显卡供电。  上下管  电容。。
作者: loveyousecond    时间: 2016-10-19 20:01
这种能亮的机器还是给客户先报下风险再说。
作者: dingge    时间: 2016-10-19 20:01
屏蔽显卡试试看花吗
作者: 网游侠    时间: 2016-10-19 20:04
建议重新把显存拆下来重植,焊接前先量一下显存的焊盘有没有开路损坏等,感觉还是显存损坏或线路不通的概率大
作者: hxiajiang    时间: 2016-10-19 20:21
现在搞定吗
作者: pyjincheng    时间: 2016-10-19 20:29
楼主没有报风险吗?
作者: szzbq    时间: 2016-10-19 20:56
如果客户这样对我说,我马上拿把刀捅死他,让他用不超生
作者: 钦哥哥    时间: 2016-10-26 09:40
修不好,换板了
作者: huyeping519    时间: 2016-10-26 09:57
一定要先报风险啊
作者: lijinfang    时间: 2016-10-26 10:45
能亮的机器维修前一定要跟客户说明风险问题,要不维修后有别的问题都是说不清楚的。。。
作者: 钦哥哥    时间: 2016-10-26 11:31
生意难做,报风险多数不修了。
