笔记本不能分区
缘乐
2009-4-15 23:59
笔记本不能分区
有一部从国外买的东芝笔记本,拿来的时间就硬盘就一个分区,装的是正版VISTA系统,全是英文的,客户想重新分区,再装一个XP中文系统,但是用我们自己刻的系统光盘里的DM和PQ都不能进行分区,边进去都不能而且里面的所有软件都用不成,就连系统都不能装,不知道这是怎么回事。硬盘是ST320G的,4G内存,其它的就不记得了。 这种现在和哪些设备有关啊,该怎么解决啊?
不知道把硬盘拆下来能不能分区和做系统,但是由于是新机器,客户不让拆,只有拿到售后去了,他花了200块装了,XP的正版系统并分了区,不知道他们是怎么装的,是不是里面哪个地方写有保护啊?不知道各位高手有没有遇到过这样的情况啊。
徐品权
2009-4-16 00:08
用GHOST的快速把硬盘分成4个区的软件分,分完再用PM分
艾肖肖
2009-4-16 09:52
一看就是串口硬盘,你先在bios里设置成ide模式吧,然后就可以分区了。
缘乐
2009-4-16 21:51
徐品权
但是这个本连GHOST都进不去啊,那个快速分区也是不能用的就好像不能读光盘一下
清净自然
2009-4-17 08:30
继续关注中,希望高手解答,很想知道
孔雀东南飞
2009-4-17 09:23
对是串口硬盘DM 不支持导致的
湖南草上飞
2009-4-17 09:29
先用慢装的XP光盘启动后分区,等系统复制文件后可以终止安装,再用GHOST盘安装。
天下无图
2009-4-17 09:41
这个你就不知道了吧。就算是台式机的VSTA系统装好后。你也不好分区啊。呵呵。
瞿亮
2009-4-17 10:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
学习电脑维修
2009-4-17 10:36
CMOS里面改成光盘启动有限,然后插入XP中文光盘,启动后把原来所有分区删除,再重新分区,后清装系统即可
缘乐
2009-4-17 12:57
7#
湖南草上飞
用这种光盘试过了啊,要到分区的那个地方就蓝屏了啊,装过很多笔记本系统,就没有见过这么怪的
新神州
2009-4-17 13:02
用DISKGEN试试看。
方恽鸿
2009-4-17 13:14
好象用楼上说的那软件可以分
奕博
2009-4-17 13:59
1个很简单的硬盘隐藏分区问题, mhdd---nhpa---erase,
在继续分区就可以了。
然后喜欢安装什么就安装什么了。就这么简单的。 但是先看看BIOS,有没有一键恢复之类的东西。
虫乐世界
2009-4-17 14:06
用DOS启动后,用易我分区表医生试试
缘乐
2009-4-17 23:09
14#
奕博
在以前的系统里面我看到有2G左右的空间没有分区啊,但是在系统下也删不掉啊,也不能格式化,这个是不是你说的硬盘隐藏分区啊?但是为什么能从我的光盘启动,但是就是里面的软件不能用是怎么回事呢?就连DOS工具箱就进不去啊
老东北人
2009-4-18 09:41
用dgendisk软件分区,在用慢装盘安装系统,应该就ok啦
孤星奇缘
2009-4-18 09:51
应该是隐藏分区,你看开机的时候有没有提示按F11,
