标题: ————常州同行发来GA-H61M-DS2不触发小修 [打印本页]
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-19 11:28
GA-H61M-DS2   版本REV 2.2 接机简单测下供电阻值正常
插上电 点开关 无反应
看论坛上说什么Q66  RSMRST是通病
测了一下116脚  正常3.3 好吧  没碰到 老实查吧
还有说  VBAT不正常导致不触发的
又查了下100脚 也正常3.3
本来想走个捷径  看来行不通了 老实查吧
测开关排针 有3.3 且跳变
下了个2.21的图纸找到IO页
查询得知 106脚是开关进来的 103脚是IO出去了
测了一下 103脚 触发开关无跳变
这下扯了 难道又要查 IO的各种待机条件吗 好烦人
又测了下IO的106脚 点开关针 没反应  纳尼
拿着放大镜 一路找下去 发现个似断非断的点
看来就是这里了
为了美观  就在原断线处 补线了  补完触发
顺利跑码亮机  附亮机图    请看右上角
加分不要停。。。。。。。。。。。。
作者: chinafixSB    时间: 2016-10-19 11:47
做维修真不简单啊
要跟楼主多学习
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-19 11:55
句容威武,实际维修中,技嘉的做工好,断线的不多,估计是擦伤。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-19 12:11
我看着像是有点腐蚀了  擦伤的话 应该不会  我补个线都费劲  位置有点尴尬
作者: 其实我不帅    时间: 2016-10-19 12:43
技嘉不触发的遇到好多了  前几天又遇到一个是三极管Q17坏的   刷新了我的世界观  害我白买了两个8728F  我最近就想修修断线的   不要成本  补根线就完事了   ~~~~~~~实现我的愿望吧!!!!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-19 12:53
其实我不帅 发表于 2016-10-19 12:43
技嘉不触发的遇到好多了  前几天又遇到一个是三极管Q17坏的   刷新了我的世界观  害我白买了两个8728F  我 ...
断线这种体现不出文采的活   你怎么能干  不怕二少奶奶不理你吗
作者: dbg167    时间: 2016-10-19 14:43
感謝和分享的信息和知識
作者: 西山行    时间: 2016-10-19 14:56
开关针到IO断线。
作者: neco    时间: 2016-10-19 15:53
真是眼力好这里断线一般开关针工作会一直保持高电平状态
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-19 17:34
修过断线的板子,不注意还看不出来
作者: 遊龍維修    时间: 2016-10-19 17:47
这问题要细心,不细心真的找不到故障。
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-19 19:50
楼主示波器什么牌子的
作者: wep20098    时间: 2016-10-19 20:11
这个得拿高倍放大镜来看还得仔细看好~
作者: 三冠维修    时间: 2016-10-19 21:04
这个是要加分的,应该是腐蚀断线的
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-10-19 21:04
技嘉主板开机断线没有遇见过!真的太少见了
作者: 沈元    时间: 2016-10-20 00:35
开机5要素  开机针到IO线断了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-20 14:13
句容威武,啥时候教教我
作者: 109882893    时间: 2016-10-21 16:24
LVDS_A245785
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-25 22:01
现在台式机修同行的板都收不到什么钱了
作者: ymkfhvk125    时间: 2016-10-25 23:24
楼主真细心,轻微断线都能看的出,要向楼主的细心学习了
作者: 代子易    时间: 2016-10-25 23:52
细心啊!佩服你
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-26 00:05
也不是细心啦  确定也断线了  看着不正常的地方就多看几眼  就看到了呗
作者: 暗黑使者    时间: 2016-10-26 00:22
开关到IO断线了,这么说。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-26 00:31
暗黑使者 发表于 2016-10-26 00:22
开关到IO断线了,这么说。。。
是的 大神 汇报完毕
