付吕剑武 发表于 2016-10-19 13:50
绿线一直是低电平吗?如果是的话,顺着绿线检查一下。
我已成仙 发表于 2016-10-19 13:28
没法断电什么意思?是没法关机吗?如果没法关机的话,两个原因,1:就是次级的输出部分控制开机的芯片应该短 ...
悟懂 发表于 2016-10-19 14:24
没法断电,就是关不了电源,断开绿线--地线, 电源还是供电的,不是待机
zxwzhm888 发表于 2016-10-19 20:37
楼主参考一下:
我已成仙 发表于 2016-10-20 09:57
如果绿线不短有5V,要么是这个芯片坏了,要么就是主电路芯片一直在供电,说明光耦到芯片这里有问题
悟懂 发表于 2016-10-20 10:03
绿线对地短接时8脚有5V,不短接为0; 绿线对地短接时 3脚 、4脚为0,不短接为 5V。。这是不是芯片坏了, ...
悟懂 发表于 2016-10-20 01:34
搞不懂,绿线对地短接时8脚有5V,不短接为0; 绿线对地短接时 3脚 、4脚为0,不短接为 5V。。这是不是芯 ...
zxwzhm888 发表于 2016-10-20 19:34
8脚为PG信号,电源输出正常为5v,你测试的3和4脚正常,判断7610应该没问题,应查3脚所接外围电路,重点是光藕. ...
373629421 发表于 2016-10-20 18:19
494坏了吧。估计
悟懂 发表于 2016-10-20 20:43
光藕换了,TL431换了,还是一样
悟懂 发表于 2016-10-20 20:45
那有494呀?这个是主动式PFC
zxwzhm888 发表于 2016-10-20 20:48
楼主此电源用的何型号IC? ...........
悟懂 发表于 2016-10-20 21:18
EST7610A+AZ339P-E1
zxwzhm888 发表于 2016-10-20 20:47
那就再查与光藕相连的电路,应该元件很少了....
zxwzhm888 发表于 2016-10-20 21:21
不对,问得是主IC?就是受PS-ON控制的IC?
悟懂 发表于 2016-10-20 21:22
3脚直连到光藕,4脚的光藕也换过了
悟懂 发表于 2016-10-20 21:23
EST7610A 绿线经电阻连到4脚
悟懂 发表于 2016-10-20 21:28
高压部份的是CM6800I
zxwzhm888 发表于 2016-10-20 21:28
光藕应该控制一个三极管,三极管通断控制主IC的电源.......
zxwzhm888 发表于 2016-10-20 21:32
对,就是这个IC.......
悟懂 发表于 2016-10-20 21:41
三脚光藕前端是D667,是不是这个坏了
zxwzhm888 发表于 2016-10-20 21:47
7610的3脚与6800的13脚VCC之间的元件都要查...........
