标题: b470不上cpu不大短 上cpu大短求助 [打印本页]
作者: 青光yu    时间: 2016-10-19 10:56
机器拿来待机偏高   拆cpu上管,铁壳mos管烧糊了   把上下管都飞线改了,插电待机0.021,但一上cpu就大短    换了好几组了
作者: 青光yu    时间: 2016-10-19 11:28
没人啊    大神们出来指点指点
作者: 爱人如爱己    时间: 2016-10-19 12:25
CPU供电芯片看看。
作者: 爱人如爱己    时间: 2016-10-19 12:27
还是CPU供电芯片坏掉了,不能有效的控制高端管子。所以大短。。。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-10-19 12:36
供电芯片换了吗
作者: 後天、    时间: 2016-10-19 12:53
CPU供电芯片换了没有
作者: Hanen    时间: 2016-10-19 12:59
把cpu供电部分换下就好了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-10-19 17:53
换一套,基本上都是换一套
作者: wgf632496    时间: 2016-10-19 18:33
芯片上下管电容全换
作者: 天意wx    时间: 2016-10-19 23:02
U若没有问题就继续查CPU供电
作者: 风骑士    时间: 2016-10-19 23:32
看看CPU供电芯片烫不烫
作者: xiongyixin    时间: 2016-10-19 23:35
换ALC,最好还是用铁壳子吧
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-20 07:47
先查是哪个电容引起的,接着换铁壳,小八脚,NCP6131
作者: 维客科技    时间: 2016-10-20 08:14
先把所有的铁壳全换掉,然后换大的和小的
作者: sssyfh    时间: 2016-10-20 09:51
悄悄告诉你 CPU供电2组  你可以直接把烧了的那一组 全部去掉 上下管和控制芯片 全部取 照样可以用
