ZXCVWtest
标题: 51225可以和1225C代换吗? [打印本页]
作者: a66271799    时间: 2016-10-19 10:44
51225可以和1225C代换吗? 手上有台DELL 15-3543主板 51225 发烫 待机0.16.手上没51225的芯片想问下1225C可否代换
作者: redfish133    时间: 2016-10-19 10:56
大小都不一样啊。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-10-19 17:51
51225和1225C是一样的
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-19 18:38
TPS51225B/C我试过DELL很多机器上都可以直接代换成功
作者: hyy    时间: 2016-10-19 19:04
看引脚定义
作者: 1035672944    时间: 2016-10-19 19:05
   看看引脚定义就知道了啊
作者: loveyousecond    时间: 2016-10-19 20:03
试过可以代换。
作者: 天意wx    时间: 2016-10-19 23:03
可以代换 一样的芯片
作者: 天意wx    时间: 2016-10-19 23:04
redfish133 发表于 2016-10-19 10:56
大小都不一样啊。
51125        和 51225 1225C  不一样
作者: qq2311677297    时间: 2016-10-20 15:06
不太一样吧
作者: lilu630309    时间: 2016-10-24 20:25
51225和1225C可以代换吗?今天正遇到,手里没有51225,只有1225C
作者: q759315349    时间: 2016-10-24 21:05
51225和1225c 是一样的 代换很多次了 我备的都是1225C
作者: 后悔药批发    时间: 2016-10-24 21:59
待机芯片烫先测一下后级是否短路,不一定是芯片本身问题哟!这个能不能换我还真不知道,没换过
作者: 君亚电子    时间: 2016-10-24 23:43
可以的,两个是一样的芯片
作者: luoquan006    时间: 2016-10-24 23:55
这个就是同一个芯片可以代换的没有问题
作者: 陈继斌    时间: 2016-10-25 12:32
今天一台也是用的51225.     3v正常  5v的ldo和pwm都只有4.2v
作者: 西山行    时间: 2016-10-25 13:00
看定义一样可以代换的。
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-10-25 13:09
可以  我试过
作者: carrieHuang    时间: 2016-10-25 13:41
只是线性5v的区别,可以代换。
作者: carrieHuang    时间: 2016-10-25 13:42
作者: mjq8866    时间: 2016-10-25 14:53
51225c待机有5v线性电压,
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-10-25 15:15
体积差的很多呢。不行
作者: 90维修匠    时间: 2016-10-25 15:34
芯片引脚和大小都不一样的
作者: 博源    时间: 2016-10-25 15:39
不可以,大小都不一啊
作者: 果果滴    时间: 2016-11-2 11:14
定义一样可以代换的,我用过。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-11-2 11:22
一个20脚,一个24脚怎么换啊
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-11-2 11:23
我还以为是51125呢
作者: 昵称坏    时间: 2016-11-2 11:24
引脚的数目都不同    不能代换
作者: 枫林复开    时间: 2016-11-9 16:09
mjq8866 发表于 2016-10-25 14:53
51225c待机有5v线性电压,
51225待机没有5V线性么?需要触发后才有么?
作者: mjq8866    时间: 2016-11-9 21:03
对的,就5V线性有区别
作者: 网游侠    时间: 2016-11-9 21:09
一样的,查其它问题吧,不是芯片代换问题
作者: 呼兰大侠    时间: 2016-11-9 21:17
51225和1225c 是一样的  51125  就不一样了
作者: zhaoghost    时间: 2016-12-12 17:04
51225与1225C可以代换,刚代换成功亮机,DELL 14-3421机型
作者: zhaoghost    时间: 2016-12-12 17:08
此机进水,无3 V 5V待机电压,测各电感无短路,待机51225芯片发烫,用1225C代换,亮机修复成功。
作者: 15958273791    时间: 2016-12-12 17:08
看看图纸啊
作者: liuhui19738520    时间: 2016-12-13 15:09
可以代换都代换好多个了。
作者: yhj.1986    时间: 2016-12-13 15:22
完全可以代换,我都换过两次啦
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-12-13 16:14
你先看看 VREG5 和 VREG3 有短路吗
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-1-22 16:28
225是可以代换的。
作者: lz5488    时间: 2020-1-22 17:14
可以代换
作者: 彭凌飞    时间: 2020-3-20 14:36
看定义一样可以代换的。
作者: 龙少恒良    时间: 2020-4-13 16:43
可以互换,我在Acer sf315-47g-r72h用过确定ok
作者: 傲冰    时间: 2020-4-13 17:12
是可以代换的,月饼有发一个贴专门讲的就是这个芯片的代换
作者: FZYWFIX    时间: 2020-4-13 17:13
可以呀,
