V星主板MS-7238 REV:1.1不开机
伟维修
2016-10-19 09:52
V星主板MS-7238 REV:1.1 标签纸标记:p965 platinumk 故障现象开机触发掉电 拔掉4P能开机测量发现内存电压没有供电 在网上找不到该板图纸 求大神谁有图纸 万分感激...
xiqiwxf
2016-10-20 10:39
希望解决了继续跟上,学习中。
xinzhew
2016-10-20 11:07
触发掉电要先分清是主板保护还是电源保护再下手。
寂寞的小清新
2016-10-20 16:37
查下MOS管 应该有短路的地方
qq2215125
2016-10-20 17:24
手上有一台一样的,看看能不能修好
manzxq
2016-10-20 18:27
正好拿出来练手,图纸在马云家也买不到吗,那就建议你找找类似的型号。
641981088
2016-10-21 14:04
先查各项供电。
坐等妹纸
2016-10-21 14:12
台式机表示不熟,只能修简单的
东方科技76
2016-10-21 15:03
查内存供电的PWM电路
109882893
2016-10-21 16:25
LVDS_A2估计
kelowu
2016-10-21 16:33
很好 非常感谢
伟维修
2016-10-22 17:16
问题已发现 是内存电源管理芯片问题,测量第11脚电压不正常只有1.9伏,拆掉相连对地电容电压升至2.7伏,内存电压输出,全板正常跑马显示 从料板拆个装上去又不行 跟原来故障一样 确定不是电容问题 由于手头没该芯片 只能拆掉用着先了
gyl159134
2016-10-22 18:45
没修过,先测量各供电是否正常
在路上往春天
2016-10-22 19:17
楼主发资源辛苦了 谢谢楼主分享
liuzeng
2016-10-23 12:45
是过电保护还是电压不全保护?
liuzeng
2016-10-23 12:46
内存不过查下内存供电芯片是不是正常。图纸不好找芯片图纸好找。
fqwertg
2016-10-23 16:04
这块板 修好还是很值个钱的
1042013610
2016-10-23 17:27
学习学习 谢谢楼主
胡大敏
2016-10-23 18:12
厉害呀。。
623601852
2016-10-23 18:27
超朦
2016-10-23 19:47
同求图纸啊 也遇到一个V星的
xunruntx
2016-10-25 20:22
先查各项供电
weiyandiannao
2016-10-25 22:29
查pwm芯片的工作条件,更换pwm芯片
沈元
2016-10-26 01:29
内存电源芯片是用的哪个芯片 查它的图纸
