标题: 联想G400不出CPU集显供电是否有通病 [打印本页]
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2016-10-19 09:14
G400不出集显供电,看到论坛上有好多 换桥的 刷BIOS的 我都试了  还是不好 有一个说飞线的 照着图片看了一下 没有断线  有没有修过这个机器这个故障的
作者: `小K    时间: 2016-10-19 10:14
不出集显少在集显供电上的,不过可自己飞线看集显电路是否正常。BIOS不过内存最常见
作者: 冯盛当惜    时间: 2016-10-19 11:22
这个机器BIOS芯片不能换 换了刷BIOS会不跑码
作者: 896760317    时间: 2016-10-19 15:25
用原来的BIOS  在某宝买一个试试吧
作者: 406965195    时间: 2016-10-19 15:29
不出集显一般都是跑马没正常。内存条件查一下
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-10-19 15:33
同意楼上的说法
作者: H55    时间: 2016-10-19 15:44
DRAMRST 又没??????检查内存条工作情况
作者: lin296915079    时间: 2016-10-19 15:46
bios 还有内存
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-19 15:57
按时序来,看看已经到哪一步了,集显是跑码后才出来的
作者: 李漂渺    时间: 2016-10-19 15:58
BIOS 好坏啊
作者: yvhai2010    时间: 2016-10-19 19:00
重点看下1.5后级转换有无问题
作者: 1035672944    时间: 2016-10-19 19:10
    BIOS   刷了 试试
作者: pyjincheng    时间: 2016-10-19 21:44
看CPU的PG正常吗?
作者: 天意wx    时间: 2016-10-19 22:47
不同的板子不同故障不一定是通病 建议你按照时序查下
作者: 风中雨水味    时间: 2016-10-23 12:52
跑电路吧,这机器没多少
作者: 会员647256    时间: 2016-10-23 13:36
天天就想着通病怎么可以这样
作者: 中晶光电    时间: 2016-10-23 13:43
显存加焊了没有呢
作者: 卡猪    时间: 2016-10-23 13:59
内存坏也会的!
作者: wujc8381    时间: 2016-11-2 11:51
我现碰一台,不插内存跑0.85,插内存跑0.92,量所有供电只能CPU集成不出,我刷过BIOS,加汗过显卡跟内桥,一样,不知道是什么问题
