标题: DELL主板 DIB75R/P 主板掉电维修 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-10-18 23:08
型号:DIB75R/P
故障:上电掉电
维修思路:供电 PG信号 BIOS
上图
主板上电掉电,只能慢慢测供电 ,没办法拍照,
测出为0.9V 没有出来 产生0.9V的MOS管子D极电压也没有过来。追查上一级。
测了1.0V电压没有出来。 看旁边的芯片也不知道是什么,也没去研究,根据经验测附近的三极管,Q19 Q20 。这两个管子为控制芯片的EN脚电路。测Q19 B极为1.0V C极为3.3V 。不正常,正常是1.0V去到B极后CE导通。更换Q19。
供电全部正常。不过板子还有问题。
不上内存报警2声 滴~滴~  反复这样。插上内存,报警5声~~~ 没办法看来BIOS 损坏了,马上论坛下载一个后刷写上去。主板修复
作者: 三冠维修    时间: 2016-10-18 23:18
这板子还带无线网卡,好厉害,谢总修这种无图纸无点位的板子都这么厉害,实在是佩服
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-10-18 23:22
你就取笑我把。。。。。三板斧弄完了就没了
作者: 熊绪忠    时间: 2016-10-19 00:00
厉害啊,佩服
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-10-19 08:54
加分了,,,无图修的这么666
作者: longzhshi    时间: 2016-10-19 09:04
楼主很厉害!
作者: 梦想电脑老板    时间: 2016-10-19 09:25
我很喜欢楼主的方法
作者: darkoflord    时间: 2016-10-19 09:56
厉害啊,佩服
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-19 10:04
楼主这个DELL的板修的不错,这个板我一直修复率不高
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-19 11:21
H61的很多BIOS坏的
作者: 2206807866    时间: 2016-10-19 11:28
1.0V   是  总线供电吗?
作者: chinafixSB    时间: 2016-10-19 11:53
学会了我有张dell 板跟楼下一样问题 我回去搞搞bios
作者: computer321    时间: 2016-10-19 12:48
谢谢分享。。。。
作者: 付豪杰    时间: 2016-10-19 12:59
现在BIOS坏的几率很高的
作者: 付豪杰    时间: 2016-10-19 13:00
起码能达到3成的比率
作者: GSDCS    时间: 2016-10-19 13:47
师兄那个Q19,E级没有电压,是这样吧,更换后,B级高电平,CE导通,电压正常后,又刷BIOS全OK,是这样吧?
作者: dbg167    时间: 2016-10-19 14:58
感謝和分享的信息和知識
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-10-19 15:01
E极是接地的。。。
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-19 15:54
楼主厉害,谢谢分享
作者: zly116818524    时间: 2016-11-13 10:59
厉害啊
作者: l583    时间: 2016-11-13 11:07
学习了~~~~~~~~~~·
作者: fguehje    时间: 2016-11-15 11:51
楼主我的板子是跑马掉电 想刷个bios 请问你刷的是哪个啊 可以把链接发出来么?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-11-15 12:03
就刷论坛搜索到的头1个或者第二个
作者: 学境    时间: 2016-11-15 12:41
高手 666666
