标题: L-A690主板问题 [打印本页]
作者: 曹红霞    时间: 2016-10-18 20:44
标题: L-A690主板问题
L-A690,时开时不开,大家都知道是BIOS电池没电了,V星的主板见到没电的首先换,不管是触发不触发,跑码不跑,英特尔还是AMD,换电池后又发现跑55,BIOSOK,不过这个主板是安X240的CPU,我电脑里找了一个只能安5000+,求个这样的主板,能安X240的BIOS
作者: ding135135    时间: 2016-10-18 20:46
这样的BIOS还真没有,还是换个板省事点
作者: ding135135    时间: 2016-10-18 20:47
对了,你这个是品牌机子的?
作者: didida78    时间: 2016-10-18 21:41
这个应该联想用的多
作者: 广西飞扬    时间: 2016-10-18 21:45
这个BIOS坛里不是有吗?我刷过好像是可以支持AM3 U的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-18 22:58
我没有 帮顶一下吧
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-10-18 23:32
这个本来就支持AM3的吧。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-10-19 08:57
北桥也容易出现问题
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-19 17:32
联想的机器吗?好像修过,我找看看有没BIOS
