标题: 型号 TPN-q117 主板号 DAOR62MB6E0不良 不开机,cap灯闪3次 [打印本页]
作者: bluesky1314    时间: 2016-10-18 20:34
型号 TPN-q117 主板号 DAOR62MB6E0不良 不开机,cap灯闪3次,插不插内存条现象一致,未侦测到内存条,测试内存工作电压正常,到CPU总线未发现异常,看论坛没有相关大都资料,未有类似现象维修方案,就先易后难,从论坛上下载下EC /PCH BIOS重新烧录后现象未发生变化,没办法只有下载下图纸找板卡异常,初步判断CPU供电异常,经逐一量测发现+VCC_GFX无电压,锁定芯片pu17,查工作条件是发现开关信号6132_PWMA和enable信号DRVEN电压异常,都有+5.0v,正常应该是+3.3v左右,量测二极值无异常,根据电路图发现这两个信号都是有vcore芯片pu16产生,对着图纸打一下周围元件阻容值,未发现异常,没办发由于是新机子,手头没芯片,想着先加热下一下,试试,结果奇迹出现了,亮屏了。今天分享出来对希望大家有所帮助,另外赞一下迅维网提供最新的上传图片的方案很管用,谢谢!
内含bios 图纸.zip
5.8 MB, 下载次数: 127, 下载积分: 下载分 -2 分
最全最安全
作者: bluesky1314    时间: 2016-10-18 20:36
大神啊,花了两个小时做的,给点打赏吧
作者: 7247247241    时间: 2016-10-18 21:14
谢谢楼主分享。。好认真啊
作者: hyc4280501    时间: 2016-10-18 21:17
谢谢楼主的分享  我已经下载了
作者: 卓维电脑维修    时间: 2016-11-1 15:41
ec 南桥 BIOS都有吗?
作者: bluesky1314    时间: 2016-11-11 14:11
对的,都是验证过的
作者: 许总工程师    时间: 2017-12-14 11:52
谢谢楼主的资料。我正在找这个。
作者: 星心    时间: 2018-5-12 10:15
楼主的ecBIOS  打开错误     不能用
作者: 佣兵天下    时间: 2020-3-29 21:19
正好需要 谢谢了
作者: hisky90    时间: 2021-7-27 11:23
厉害!学习了!
