V星H61M-P35(B3)不触发
snday
2016-10-18 18:05
V星H61M-P35(B3)不触发
V星的H61M-P35估计是通病,故障是不触发。。亮开机针有电压。就是不触发。待机是有的。有几片这主板都是不触发。维修了很久也是没头绪。有人遇见过这个板子的不触发故障吗
二年级
2016-10-18 18:15
按压桥试试.
杨小华
2016-10-18 18:38
最好是按检修思路一步一步查
zskenge
2016-10-18 20:31
查下绿线到IO IO触发条件
句容诚信电脑
2016-10-18 23:03
短接绿线能上电的话 就查下io这边
瞧瞧嘎嘎
2016-10-18 23:25
V星的,待机比别人多了一些,好好测下
xiongweizayz23
2016-10-19 09:01
先换个BIOS电池
snday
2016-10-19 18:10
xiongweizayz23 发表于 2016-10-19 09:01
先换个BIOS电池
这些早就处理过的了
lijianfeng150
2016-10-19 18:48
我觉得是南桥到IO的问题仔细看啊看
hanxiaofa
2016-10-19 19:21
查看IO、桥待机条件
寂寞的小清新
2016-10-20 16:36
刷bios试试
641981088
2016-10-21 14:05
查IO工作条件!已经到开关针脚电路
2386880998
2016-10-21 14:12
s3有跳变吗,没有就查南桥待机条件,pson有5v电压没,没有就在电源绿线飞个电压
芯泰科技
2016-10-21 14:28
没有这个问题比较麻烦
1035672944
2016-10-21 14:33
查查io那边看看
奇难维修
2016-10-22 13:43
查一下桥的电压看看,注意一下五个脚的电源IC!!
主板维修师
2016-10-22 17:07
刷bios看下
在路上往春天
2016-10-22 19:17
楼主发资源辛苦了 谢谢楼主分享
吴晶
2016-10-23 11:26
EC.bios 南桥都要去看看。
小胖小帅
2016-10-23 12:20
你可以查信号。io的是否有跳变或者io跳变后又没有往桥发送信号
fqwertg
2016-10-23 16:03
IO 桥 电池
老王汪汪汪
2016-10-24 14:56
桥试了么?有可能是桥的问题
xunruntx
2016-10-25 20:21
好贴一定要顶
沈元
2016-10-26 01:53
触发 32.768 RSMRST 几要素查查
江苏阳光
2016-10-26 10:29
说出来看看你修了好久都在修些什么?
hongbo电脑
2016-10-26 14:47
C.bios 南桥都要去看看。
孤魂
2016-10-26 16:12
H61 不触发,修过几张,有开关针没电的,也有IO坏的,强制触发可以跑马
200507186
2016-10-26 18:55
修经验] 华硕主板无CPU供电
200507186
2016-10-26 18:55
修经验] 华硕主板无CPU供电修经验] 华硕主板无CPU供电
200507186
2016-10-26 18:55
200507186
2016-10-26 19:07
200507186
2016-10-26 19:07
王思聪
2016-10-26 19:28
直接把ps-on接地看看触发吗
