m300不通电
279894695
2016-10-18 18:03
m300不通电
一台东芝M300 ,板号DATE1MMB8E0。插起电源有0.06的待机电流,开关上没有电压。3V没有5V只有3.7V左右。插起电源灯已亮但没开起机,不知道哪里的问题了
夕敏の末聚
2016-10-18 18:08
查3V 5V芯片
jackyooi
2016-10-18 18:10
待机芯片问题
chenzhenghua198
2016-10-18 19:15
待机偏大 待机芯片本身或周围有电容击穿
279894695
2016-10-19 15:10
谢谢大家,下好图纸,看了3V5V芯片ISL6237的第个输入脚正常 ,VL 5V正常。后级也不短路。芯片本体微热。直接换掉OK!
279894695
2016-10-19 15:12
怎么才能改“求助中”为“已解决”?
