标题: 海尔润眼显示器维修 型号 NE2200L 机种21918RS [打印本页]
作者: shiwohaoba    时间: 2016-10-18 17:41
故障现象:通电显示海尔标志,使用十几分钟指示灯闪烁,屏幕无显示,有时间断电,无图像。
拆机检查,未发现明显问题,烤机测试故障出现,测量各电压正常,怀疑程序问题,刷机没有解决。
在故障出现后不断电,继续测量发现没有屏供电。测屏供电三极管 2只管脚有5V电压 另一脚没有  怀疑其损坏,拆下焊锡直接连接,故障排除。
修后感 :
此次维修发现一个问题,在没有屏供电情况下,测量整机电压正常,但指示灯不亮,一直怀疑电源和主控,不解之处在于,没有屏供电,各个点电压正常,为什么
整机出现不开机现象,是不是此驱动板有屏电压检测电路。
作者: shiwohaoba    时间: 2016-10-18 17:47
上传的图片不是原板子,跟这个一样,这个接过来,3.3V对地短路。主芯片坏了。回来发主芯片换上。
作者: allcam1    时间: 2016-10-18 18:09
海尔用的显示器很垃圾
作者: 二年级    时间: 2016-10-18 18:34
修好就行!有些疑问想也白想.
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-18 21:15
修过N多没有屏供电的显示器,像三星白屏的通病,没有发现楼主的这个情况,祝你好运,不返修。
作者: 沈元    时间: 2016-10-19 00:37
屏供电 出问题 会不开机  驱动板检测真够仔细的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-19 10:29
小白表示没修过屏上的故障
作者: zhouhangan    时间: 2016-10-20 08:35
这个不错 前来学习增加经验
作者: NBB    时间: 2016-11-3 15:37
作者: 百度8gg9V    时间: 2021-8-9 20:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
