标题: 华硕p8h61-mlx3 plus r2.0开机掉电 触发掉电 [打印本页]
作者: 我对你无言以对    时间: 2016-10-18 17:36
华硕p8h61-mlx3 plus r2.0开机掉电 触发掉电 求各位大神帮助
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-18 23:07
查供电出全没有
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-10-18 23:30
再触发的时候测供电,看看有没有供电没出来,如果全部正常在测PG信号还有PWROK  还有一个刷BIOS
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-10-19 09:00
华硕的先刷个BIOS再说
作者: xiaowei9058    时间: 2016-10-19 09:39
掉电问题很多。  不上CPU  CPU 不对i没复位 么时钟 没供电
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-19 10:05
看看是不是缺供电掉电    也要考虑BIOS坏
作者: 烈火2012    时间: 2016-10-19 12:15
技嘉主板先刷BIOS吧,技嘉的板子BIOS容易出问题,遇到很多了
作者: lfeichen9119    时间: 2016-10-19 14:37
先刷BIOS,不行,最好在用示波器,看下触发后有什么电压没有的吗
