标题: 宏基E1-471G ZQSA 开机过会不认硬盘,已修复 [打印本页]
作者: lghchina    时间: 2016-10-18 17:00
一台宏基E1-471G,广达代工,板号是ZQSA,开机显示正常,进系统到一半蓝屏,再开机就不认硬盘了,拆机量硬盘的5V电压,5V有但是会慢慢变小,4V,3V电压变小了,然后看图纸,是+5V直接变成5V HDD的,电阻都省了,只有几个小电容,以为电容问题都拆了,结果还是一样,只好查5V了,如图,是PQ59转过来的,量下发现是MIAND一直在减小,导致5V变小,MAIND是经过好几个MSO管变出来的,实际上就是15V经一个电阻分压变出来的,最后经过的MOS管是PQ23,换一个问题解决了,想不通,这个管子,开机有时候就好的,然后过一段时间就把MAIND拉低了,其实开始修了好久,最后才发现是它的问题
作者: 黄雅蓝    时间: 2016-10-18 17:15
遇过差不多的问题,也是2N7002K不良,拆下量是好的,装板上就是不行,换了就OK
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-10-18 17:38
多谢分享 以后遇见少走弯路
多谢分享 以后遇见少走弯路
作者: 军少少少    时间: 2016-10-18 17:42
这种问题还没遇到过
作者: 二年级    时间: 2016-10-18 18:02
管子的热稳定性变差了.
作者: jackyooi    时间: 2016-10-18 18:08
管子不良。。
作者: tanyu155    时间: 2016-10-18 18:11
cpu              易坏
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-18 18:15
你们这样的机器一般要修多久啊,一般时间长的都让客户留下来了
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-18 19:11
这种管子性能不良变差有时不好查
作者: 1035672944    时间: 2016-10-19 01:48
管子不良这个问题很常见
作者: hsgg    时间: 2016-10-19 08:08
遇到过mos管坏的
作者: ding    时间: 2016-10-19 08:19
说维修有趣,说的大概就是这种维修的过程。有迹可循,肯定能修好,实在不行,拉一个5V电压过来也能搞定。关键是楼主能轻易找到故障点,佩服。
作者: 15653967615    时间: 2016-10-19 08:28
又学习新招式
作者: 溧阳路    时间: 2016-10-19 08:34
manind是什么信号 干嘛用的
作者: asd372625812    时间: 2016-10-19 08:40
楼主技术不错,分析的不错
作者: 18771435392    时间: 2016-10-19 08:41
管子的热稳定性差的情况还不是第一次遇到 ,以前都遇到过‘
作者: 工孙    时间: 2016-10-19 08:42
对于有图有真相的帖子必回。
作者: tantan1984    时间: 2016-10-19 08:42
细心很重要,
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-19 08:56
你这个PQ59的G极电压一直在下降,所以你的5V供电也会随之下降
作者: luteaxoy    时间: 2016-10-19 09:16
这样的问题在笔记本上还没碰到 台式机上遇到过
作者: 1662790719    时间: 2016-10-19 09:24
直接拉过去就好了
作者: chehuidong    时间: 2016-10-19 09:48
想不通就不要去想了,修好最重要
作者: whenchaowen    时间: 2016-10-19 09:48
多谢楼主分享
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-10-19 09:49
很细心,学习了
作者: 吐鲁番番茄    时间: 2016-10-19 09:54
恒信笔记本维修 发表于 2016-10-18 17:38
多谢分享 以后遇见少走弯路
灌水还加分。。。。。
作者: lghchina    时间: 2016-10-20 10:33
1662790719 发表于 2016-10-19 09:24
直接拉过去就好了
拉过去也试了,有几个问题,一是一插电风扇就狂转,5V直接供电给风扇了,二是这个MAIND电压变小,会导致其它几个由它控制的电压也变小,最后出现掉电的情况
作者: lghchina    时间: 2016-10-20 10:37
这个也修好好久,让客户留下来的,开始直接拉过去也试过,以为是+15V有问题也修过(这个+15V只有13V多一点)
作者: lghchina    时间: 2016-10-20 10:38
chenzhenghua198 发表于 2016-10-18 19:11
这种管子性能不良变差有时不好查
是的,刚开始根本没想到是它的问题,那里有排管子,最后一个个排除才找出来
作者: lghchina    时间: 2016-10-20 10:39
1035672944 发表于 2016-10-19 01:48
管子不良这个问题很常见
是的,主要是一开机还是好的,有时候能进系统,有时进到一半就不行了,怪的很
作者: lghchina    时间: 2016-10-20 10:41
ding 发表于 2016-10-19 08:19
说维修有趣,说的大概就是这种维修的过程。有迹可循,肯定能修好,实在不行,拉一个5V电压过来也能搞定。关 ...
这个拉5V过去真不行,我试过了,后来发现这个MAIND控制的几个电压,都会受到影响,过一会儿会掉电
溧阳路 发表于 2016-10-19 08:34
manind是什么信号 干嘛用的
是个控制信号,几个电压转换都是靠它控制的
作者: lghchina    时间: 2016-10-20 10:42
是的,就是这个问题
作者: ding    时间: 2016-10-20 11:01
去掉那个控制管,再拉个电压过去就行了
作者: tcaxc    时间: 2016-10-20 14:21
学习一下 谢谢
