显示器偏黄色
沙坡维修
2009-4-15 22:14
显示器偏黄色
一台明基G776 17寸纯平彩显,刚开始开机时图像模糊,然后慢慢清晰,而且不规律黑屏。更换管座,把视频板加焊一遍,开机后不再黑屏,图像也清晰,但偏黄,查资料蓝色不足。但不知如何解决?望各位高手指教!!!!!
一春
2009-4-15 22:39
以前修之前清晰的时候偏黄吗?如果是的话查三枪电压,正常的话查显像管.
电子新秀
2009-4-15 22:57
调一下蓝色电位器试下//
沙坡维修
2009-4-15 23:08
蓝色电位器在哪里啊?这台机子好像没有
军冠维修
2009-4-15 23:11
楼上的,什么年月了,还有蓝色电位器,哈哈!楼主先搞清楚,菜单颜色对吗?如果菜单颜色对就是三基色输入到预视放这部分有问题。如果不是那就是后级电路有问题,包括crt管。当然还要检查三基色数据有没有问题。
沙坡维修
2009-4-15 23:22
就是了。都什么年代了。菜单颜色没有问题。是电路的问题。
维修公司
2009-4-17 01:53
可能是三色中的兰色缺失了
柏胖子
2009-4-19 20:50
菜单颜色没有问题 你换条信号线看看
