标题: 四代机,修一个死一个,问问各位师傅怎么办!!! [打印本页]
作者: 谯鹏    时间: 2016-10-18 16:17
一台联想g510无待机 3VALW_EN  ENLDO_3V5V都没有 只有3V5V_EN 请各位师傅指点!!!
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-10-18 16:35
仔细慢慢的 要细心啊
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-10-18 16:41
有的确实不会弄
作者: lologui0    时间: 2016-10-18 16:43
看时序,是否在没按开机之前是不是没有3V5V的
作者: ①點記憶    时间: 2016-10-18 16:47
修一个 死一个  那就不要修了  哈哈哈  慢慢研究研究!
作者: why52368    时间: 2016-10-18 16:49
查3V、5V线性开启条件啊。。。。。。。。。。谁出问题干谁
作者: 896760317    时间: 2016-10-18 16:51
慢慢研究 研究   着急也不是事儿啊
作者: zhouguo84    时间: 2016-10-18 17:11
之前我也修过一个这样的没搞好
这种板子不好修啊
作者: 谯鹏    时间: 2016-10-18 17:59
只有图纸 没点位  有的地方找不到原件  胡乱干也不是办法
作者: 谯鹏    时间: 2016-10-18 18:01
呵呵。。。。就是不好修哦!!!这块板  我就修两块  这一块感觉也好不了  所以就是见一块死一块喽
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-10-18 18:18
我也是  只要是待机8208  这种待机   就你说的修一台死一台       手上还有一台HP   本本太新了16年3月的机器   进水机器,     没图点位     换板淘宝上还没有       板子想换还换不了
作者: hyy    时间: 2016-10-18 19:47
你是什么啊没有待机电压,这还不好搞
作者: 曹红霞    时间: 2016-10-18 19:50
也不是说的那么严重,比单CPU好换多了
作者: hyy5124    时间: 2016-10-18 20:00
拿来吧,我修
作者: 低调的小生活    时间: 2016-10-18 20:19
3V线性肯定有了吧,,查EC吧
作者: 小不才    时间: 2016-10-18 20:28
这机没图纸,如果不是老手或者跑电路高手很难修好的
作者: mjq8866    时间: 2016-10-18 20:28
今天修一个LA-B071P,开机过lg掉电,开关上电压不到2v动了下ec,直接不开机了
作者: kaixian2010    时间: 2016-10-18 20:29
现在的机子都不怎么好修了
作者: DBJBW    时间: 2016-10-18 20:31
修到这种机子心虚的很。
作者: dmez168    时间: 2016-10-18 20:37
我赶快买个迅维示波器研究下
作者: 中皓    时间: 2016-10-18 20:40
即便没有好结果,至少努力过了,对得起那板子了,现在的板子薄,黑胶多,设计的时候根本不考虑以后维护
作者: 西山行    时间: 2016-10-18 21:00
四代笔记本不好修。
作者: aaa55love    时间: 2016-10-18 21:10
元件都有的找了。不知道那个对那个。。
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-18 21:17
客户要找你赔钱了
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-18 21:22
你先量下有没短路 没有就先把这2课IC换了
作者: lijinfang    时间: 2016-10-18 21:28
现在主板集成的太厉害了
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-18 21:37
说明还不够牛B,高手应该可以 举一反无穷的
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-10-18 21:42
干了IC再说
作者: liuj    时间: 2016-10-18 21:47
现在的新机子确实不好修啊
作者: 1035672944    时间: 2016-10-18 21:48
看看是不是按下开关之后才来的啊
作者: lusca    时间: 2016-10-18 21:49
你这么说我就不明白了  只有开启信号?  那芯片自身的供电有没有? 这个机器不是有连接点吗 断开后级呢? 有示波器吗  看看是不是有瞬间电压然后又掉下去了呢? 这些都是维修思路
作者: 红彤    时间: 2016-10-18 22:11
两个芯片的啊,还真没有遇到过,不过感觉原理是一样的吧,主供电Vin和ldo开启先满足,如果满足了还不出LDO线性电压,则是芯片坏了
作者: 林辉电脑    时间: 2016-10-18 22:13
直接19V吧。。。有图纸你还修不好
作者: tanglianqi    时间: 2016-10-18 22:25
怎么那种板我是换了SY的芯片就好
作者: 天意wx    时间: 2016-10-18 23:47
你的这个是待机 不至于修一个死一个的 先修LDO
作者: 走在街上    时间: 2016-10-19 01:20
先把线性的开启搞出来,再搞pwm的开启。线性的开启追查下 ,可能是十九v分压。追啊
作者: 走在街上    时间: 2016-10-19 01:23
你这台看来起来烧的很严重   仔细看看
