标题: S3 YOGA 14 重大发现 拔电池掉电 [打印本页]
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2016-10-18 16:04
如题 S3 YOGA 14机器   同时使用适配器和电池时  一切正常   拔掉适配器 就掉电    单用电池不加电   无法正常开机
解决方法如下   主板上有两个电池开关  一个在键盘下面  一个在底壳下面   如果不按键盘 或者不按底壳  则电池供电断开  也就是说拔掉适配器会掉电
开关图片如下       希望各位修到这个机器的时候少走些弯路  感觉有用的话给赏点分吧~~  手打的不容易
作者: yshysh333    时间: 2016-10-18 16:21
还真没遇到过
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2016-10-18 16:21
yshysh333 发表于 2016-10-18 16:21
还真没遇到过
以后会遇见的~~
作者: scq330    时间: 2016-10-18 16:31
解决办法就是直接短路这些开关?
作者: 文帝    时间: 2016-10-18 16:33
好贴    维修这个机器必备绝技
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2016-10-18 16:34
scq330 发表于 2016-10-18 16:31
解决办法就是直接短路这些开关?
对对对   直接短接也行   把键盘 底壳都装上也行
作者: blueskycw    时间: 2016-10-18 16:34
那键盘切换的元件在那呀,碰到过键盘用不了的,没修好,唉
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2016-10-18 16:35
键盘切换的元件? 不知道·~~
作者: qqmabing1314520    时间: 2016-10-18 16:38
路过  学习中
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2016-10-18 16:40
qqmabing1314520 发表于 2016-10-18 16:38
路过  学习中
别管学习呀~~ 给加点分呗~ 老铁
作者: wcqwyy    时间: 2016-10-18 17:18
有用
作者: blueskycw    时间: 2016-10-18 17:40
、凡夫俗子″ 发表于 2016-10-18 16:35
键盘切换的元件? 不知道·~~
就是平板模式下,键盘是用不了的,坏的现象是正常模式下也用不了,是主板的问题
作者: 二年级    时间: 2016-10-18 18:11
这样设计是何用意?
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2016-10-18 18:34
二年级 发表于 2016-10-18 18:11
这样设计是何用意?
这个我也不知道...
作者: jena7    时间: 2016-10-18 18:49
重大发现 上权限
作者: hyc4280501    时间: 2016-10-18 21:18
谢谢楼主的分享  我已经下载了
作者: 君亚电子    时间: 2016-10-18 21:31
我上个月遇到过,同样的问题,而且他还有一个电池开关,楼主你不知道哦
作者: zyjzyjg    时间: 2017-9-5 12:13
高手啊                       厉害哦                            刚好用上了 谢谢楼主
作者: 迅捷本本维修    时间: 2017-11-21 14:34
感谢分享 我也碰到了 不看你的帖子 我还真不知道 什么问题 估计换电池 换板子了
作者: 西苑友邦电脑    时间: 2018-3-24 11:24
谢谢楼主的分享,修到这个机器的时候少走些弯路.
作者: 迅维大咖    时间: 2018-4-7 09:39
刚遇见和楼主说的一样,,搞不懂为什么
作者: 281626086    时间: 2019-2-17 15:11
一语道醒梦中人,正好遇到个同样的机子同样的问题,用电池轻轻一碰机子就掉电,单接电池公共点无电压。充电正常,差点换小板了。这个牛逼
作者: 我有我自我    时间: 2020-6-7 10:22
出了爱你没有别的了
作者: 我有我自我    时间: 2020-6-7 10:23
感谢你的无私奉献
作者: 望海山人    时间: 2020-10-14 09:53
我也 遇到 同样问题 没有安装后改 安装电池一直不能开机 电池也能正常充电  这个小开关起到这么只要的 作用   加分
作者: 81924964    时间: 2021-3-31 21:09
设计的很是刁钻,谢谢楼主分享,
作者: 下一页a    时间: 2021-6-1 10:51
今天碰到了 谢谢楼主。。
