联想V490U不触发
whl199051
2016-10-18 15:20
联想V490U不触发
联想V490U按开机键无反应,接电流表电压20V,待机电流0.002,拆电池和主板电池放电还是一样。
[attach]1176483[/attach]
主板拆出来测量,公共端有19V ,没有3v 5v,待机芯片是51123,测量待机芯片的VIN19V VREG3 3.3V , VREG5 5V, ENC 4.9V, 测到5V电感PL9的对地阻值为1欧,估计就是5V短路引起,
[attach]1176493[/attach]
用DC线焊到短路点,接2V电压,摸到PC104发烫,于是去掉更换330电容,按开机键正常开机显示。
注册迅维网账号多年了,基本没发过维修经验贴,这是第一次发帖 毛病很多,连图片都没传上来,请大家不喜勿喷,我是王工,以后会经常发些帖子,希望包容指正, 谢谢!
骑龙虾去潇洒
2016-10-18 15:24
可以啊,这么严重的故障都能准确的找到故障点。留批!
孤忆心欣
2016-10-18 15:25
这种短路烧机来的最快了
redfish133
2016-10-18 15:30
3.3v短路就麻烦了。
天意wx
2016-10-18 23:44
加分了 希望多发帖 图纸插入和附件插入的方法一样
1035672944
2016-10-19 01:29
哈哈。 五v短路还好点要是3v就不好说了
短笛魔王喵帕斯
2016-10-19 07:48
加油加油。。
wgopp520
2016-10-19 07:54
注册时间就是长。 先认识下 加分
ct4251809
2016-10-19 11:49
楼主的贴子写得通俗易懂,插上电路图就更好了,继续加油,加分鼓励!
梦快醒了
2016-10-19 12:37
恩恩 满顺利的
