标题: DellN4030 不触发待机高 [打印本页]
作者: 浩哥来也    时间: 2016-10-18 14:55
故障是待机高 发现5v短 路 排除之后待机芯片还是烫  测得控制及阻止正常 不短路  一通电就短路待机芯片是8205 换的51123 还是不行 管子也换了还是不行 到底怎么了 这几天都是这种奇葩的机器也是没谁了 上传个图纸大神们快给看看到底哪里好出问题
DELL N4030 INTEL DIS 纬创ARSENAL_DJ1_DIS_SCH_X01_0119(09259-SC 4EK01).pdf
1.56 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-10-21 02:16
rt8205和51125代换而不是51123,芯片发烫看VREG3、VREG5,EN,VIN是否正常
