标题: 华硕m2n68能开机显示提示chassis跳线帽报错 [打印本页]
作者: gyl159134    时间: 2016-10-18 14:53
跳线帽调试了故障依旧,排查附近三极管电阻,不行更换
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-18 23:08
然后呢?你这是分享经验?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-10-18 23:29
打开点位,然后找到电池 查连接的地方,IO有一个检查脚。估计那边问题吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-10-19 09:01
这个问题我前年就遇到  拆三极管  那时候是华硕g41主板
作者: fguehje    时间: 2016-10-19 11:23
那个三极管是做什么用的
作者: gyl159134    时间: 2016-10-23 16:21
次板已修复问题出在chassis跳线帽旁三极管电阻加焊不行就更换
