华为麦芒c1992G无信号维修案例
米小米
2016-10-18 14:11
华为麦芒c1992G无信号维修案例
华为麦芒c1992G无信号维修案例
一、单板故障现象
插上CDMA电信卡和GSM移动2G卡,开机后CDMA电信信号正常,GSM移动2G无信号。
二、原因分析
1、检查主板器件外观良好,再次装配手机(尤其注重天线的装配,保证主板相关信号点与天线接触良好)故障依旧,判断为主板不良。
2、重新加载软件,写单板号,进行CBT测试,测试到2600004_XoCal失败,该项测试失败一般是由于频率误差偏大,射频芯片不工作无功率输出,测试夹具不良等造成的。
3、排除了夹具问题,再次测试依旧测到2600004_XoCal失败 ,用手动推功率方法发功,启动GSM900发射,用频谱仪检测发现GSM900无发射功率输出(点测L3753),同样方法检测GSM1800 (点测C3702),WCDMA_B1也无发射功率输出(点测C801)。
三、分析异常信号
a)由于GSM和WCDMA频段均无发射功率输出,可说明U5601没工作或者U5601本体已损坏。
b)用万用表测量VDD_WTR_2P05(C5701=2.05V),VDD_WTR_1P225(C5714=1.225V),VREG_L10_1P8(C5719=1.8V)电压正常,用万用表测量WTR_XO_CLKR5681=0.8V,(注:发射状态下才可以测到此电压)电压正常,用万用表测量WTR0_TX_BB_IM/IP/QM/QP通路的对地阻值均为30.2K,上述电压、时钟、IQ都正常,因此可初步判断为U5601芯片本体损坏或虚焊。
(917.62 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2016-10-18 14:11 上传
(316.63 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2016-10-18 14:11 上传
四、最终结果
更换U5601,故障排除。
五、经验总结
我们在判定一个BGA芯片不良,一定要保证芯片工作条件(电压、时钟、复位)是正常的。由于射频模块的功放、开关等器件焊接难度比较大,在没判断出哪个料损坏时,切忌随意换料,避免造成不必要的浪费。
gonglunxun
2016-10-18 14:56
写的详细 好资料
zxb515
2016-11-12 10:52
维修信号的贴子好少啊,顶一个
yblnm
2016-11-12 12:39
可以做教程了,很好
woaimeinv5
2016-11-12 20:45
写得很详细,像工厂维修用的!
luhaitao
2016-11-20 07:43
图画的顶一个
szhechao
2016-12-3 16:44
非常详细 谢谢 分享
胡大敏
2016-12-7 20:36
技术厉害没得说 楼主以前在哪里学习手机维修的
hebinqiang999
2016-12-7 21:55
技术厉害没得说
240291906
2016-12-11 11:00
你是在售后做的吧
名字非法
2016-12-11 20:03
楼主厉害。。。
轩辕思天
2016-12-17 12:46
这详细程度,楼主是在售后还是在工厂?
woaimeinv5
2016-12-17 23:59
楼主可有资料啊。可以发出来共享吗?
chengjinlong
2016-12-21 13:19
学习。。。学习
cym151822
2016-12-22 14:02
好详细的维修思路,谢谢楼主分享
我锋我有型
2016-12-31 23:25
原理分析非常重要!
lb0005
2017-1-2 20:54
感谢分享,积分又到手
