华为麦芒c199蓝牙打不开维修案例
米小米
2016-10-18 14:02
华为麦芒c199蓝牙打不开维修案例
华为麦芒c199蓝牙打不开维修案例
一、单板故障现象
蓝牙打不开
二、原因分析
1、经检查主板外观无明显外观损坏,重新装配手机,测试蓝牙,WIFI功能,蓝牙打不开,WIFI能打开,功能正常。
2、BT/WIFI共用一个芯片,WIFI良好,可说明U6100的启动电压、时钟、复位都正常。
3、用万用表测量VDD_WCN_1P3(C6011=C6012=1.3V),VDD_WCN_3P0_PIN4(R6012=3V),综上所述电压、时钟、复位都正常,初步可判断芯片U6001本体损坏。
(99.16 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2016-10-18 14:01 上传
三、最终结果
更换U6001,故障排除。
四、经验总结
对于售后维修的主板,器件漏贴、错料、虚焊的现象比较少,维修时我们重点排查易损坏器件,如玻璃芯片、基带芯片等,测量关键电压和时钟是否正常。
