华为麦芒c199喇叭无声维修案例
米小米
2016-10-18 13:57
华为麦芒c199喇叭无声维修案例
华为麦芒c199喇叭无声维修案例
一、单板故障现象
喇叭无声
二、原因分析
1、更换壳件故障依旧,确认为主板不良。
2、用万用表测量SPKR_OUT_P(J1701),SPKR_OUT_M(J1702)的对地阻值分别为2K、3.6K(正常板两通路的对地阻值均为3.6K),由此可说明SPKR_OUT_P通路处于微短路状态。
三、异常信号分析
1、断开LB1602,用万用表测量LB1602引脚1的对地阻值依旧为2K,由此可说明LB1602引脚2到J1701通路是正常的。
2、由电路图可知LB1602到音频IC通路上没接任何器件,因此可判断U1601本体损坏。
(46.07 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2016-10-18 13:56 上传
(91.24 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2016-10-18 13:56 上传
四、最终结果
更换U1601故障排除。
五、经验总结
喇叭无声排除扬声器问题,一般是U1601、LB1603、LB1602坏的比较多。
gonglunxun
2016-10-18 14:56
写的详细 好资料
肥宝宝
2016-10-18 19:38
这一看就是老师啊,分析仔细。
