华为C8817D&E开机黑屏维修案例
米小米
2016-10-18 13:53
华为C8817D&E开机黑屏维修案例
华为C8817D&E开机黑屏维修案例
一、单板故障现象
开机黑屏
二、原因分析
1、目测LCD接口J2001无外观不良。
2、更换LCD屏交叉验证故障依旧,判断为主板不良。
3、用万用表测量J2001第6、8、12、14、18、20、24、26、30、32引脚对地阻值均为17.7K(正常)。
4、开机测量LED_A电压C2026=0V电压异常,正常电压应在4V左右(未扣上LCD),用万用表测量其通路对地阻值接近于0,通路处于短路状态,断开D2001测量其两端对地阻值发现通向芯片端依旧短路,可初步判断U2001损坏。
(77.99 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2016-10-18 13:51 上传
(24.05 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2016-10-18 13:51 上传
三、最终结果
更换U2001故障排除。
四、经验总结
对于维修开机黑屏的单板,我们首先检测LCD接口是否存在外观不良及周边器件是否存在烧焦迹象,其次测量其CPU输出给LCD信号通路的对地阻值是否存在异常,在遇到通路短路时找一个连接两端线路的器件断开,可快速判定一些器件是否损坏。
追忆年少
2016-10-18 14:15
不错,谢谢分享
