标题: DELL5420 1.3通电不显维修 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-10-18 12:39
DELL5420  1.3通电不显维修,各电压都用,显卡,BIOS都搞了,请问谁有思路,还有这个机器有时会显示一下,但概率很小,根据时序最后一步也就是GPURST#既然有3.3V,说明时序全部完成了,真是无语啊,看图,除了,3脚正常没有电压外,其它都有3.3V左右的电压,这下真不知道怎么下手了
作者: lastchen    时间: 2016-10-18 12:52
这个看时序图没什么用的
作者: wq116    时间: 2016-10-18 13:09
检查下屏线
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-18 13:12
加焊桥试试
作者: 不能再玩了    时间: 2016-10-18 13:35
很详细的上电时序
作者: LSA    时间: 2016-10-18 14:19
只有时序图   怎么搞啊
作者: xutangjian    时间: 2016-10-18 14:50
时序都有    那好修啊
作者: 736599453    时间: 2016-10-18 15:00
没遇到过,慢慢搞吧
作者: 小白不懂    时间: 2016-10-18 16:13
三板斧搞完,不知道搞什么了!
作者: 军少少少    时间: 2016-10-18 17:18
应该是桥问题吧
作者: syejings    时间: 2016-10-18 18:40
修好了没啊。修好了说一下啊。。。有没有考虑直接把显卡断了啊。一般DELL 的机子吧显卡供电断 了会自动用集成显卡的。
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-18 18:55
搞了显卡  就再搞下桥吧
作者: huangjinron    时间: 2016-10-18 20:20
同病相怜求解
作者: 1035672944    时间: 2016-10-19 01:46
会不会是屏线或者屏的问题
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-10-21 01:48
集显供电出来了吗,没有的话就是不跑马
