标题: 联想Y450开机掉电秒杀 [打印本页]
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-10-18 11:46
标题: 联想Y450开机掉电秒杀
一台联想Y450机器,开机一百多毫安立马掉电,看样子是有电压没出来,广达代工的板子,呵呵,大家都知道的HWPG引起的啦。拆机一检查,1.8Vsus和1.05V的电源小板上1.8V没输出,故障锁定,经过检测是OZ8116L PWM芯片损坏导致,更换后电流路小跑亮屏OK,修复成功。这个联想Y450的小板电源也是容易坏的,大家今后遇到可以借鉴,发帖也不容易,大家都知道的,看了不要忘了加分哈,在此谢谢
作者: 个性小冰    时间: 2016-10-18 11:52
简洁实用,谢谢楼主。
作者: meng1200    时间: 2016-10-18 11:54
谢谢楼主分享
作者: 向老前辈学习    时间: 2016-10-18 12:02
这个应该是通病了
作者: fengweidong08    时间: 2016-10-18 12:05
不断的研究会成为大神的的
作者: 新手上路321    时间: 2016-10-18 13:39
内存供电
作者: 253715998    时间: 2016-10-18 17:24
想给你加分 但是加不了
作者: 天意wx    时间: 2016-10-18 23:17
这机器爱出问题的芯片之一  加分给你了
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-10-18 23:40
这是通病了,以前修过很多票
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-10-18 23:50
天意wx 发表于 2016-10-18 23:17
这机器爱出问题的芯片之一  加分给你了
谢谢版主的加分,嗯,应该是通病来着,网上倒是没留意此机器的相关帖子
作者: 走在街上    时间: 2016-10-19 01:10
换个电容有可能也会好     这样可以省点钱
作者: jialei1125    时间: 2016-10-20 10:51
牛。收入一下。
作者: 向顺利    时间: 2016-10-20 11:13
这个应该算是通病了吧 修过好几台了
作者: 杭州蓝快    时间: 2016-10-20 11:17
这问题以前碰到过
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-10-20 11:23
嗯是的 y系列这个小板容易坏
作者: kaoqisini    时间: 2016-10-20 11:25
恩,这个是通病了,呵呵
作者: 乐呵呵    时间: 2016-10-20 11:37
hwpg,是好信号。不过现在仁宝代工的机器比较多。
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2016-10-20 11:45
是不是小板上面的哪个
作者: 怀雪    时间: 2016-10-20 15:14
老生常谈了,这个机子好修不好拆
