标题: 三星s22030b显示器不通电刷mcu无果 [打印本页]
作者: 山东♂未来    时间: 2016-10-18 11:45
三星s22030b显示器不通电刷mcu无果求助
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-18 11:49
三星显示器的一体板,主芯片也是坏很多。三星也就内存类好点,其他都是垃圾液晶屏 自残的很多。
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-18 14:00
没通电,先测一下有没有12v 5v等基本电压,怎么上来先刷程序?思路都不对
作者: dlq11291008    时间: 2016-10-18 14:33
35V查了吗?有就刷BIOS,差驱动板,没有刷BIOS有毛用
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-18 17:46
不通电,应当查驱动板上的电源
作者: shiwohaoba    时间: 2016-10-18 17:52
各个点电压测量了吗?看看我最新发的帖子吧  可能能帮到你,跟你故障差不多
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-18 22:42
这思路就是错的 能刷好才怪呢
作者: 沈元    时间: 2016-10-19 00:29
不通电  查供电部分  跟MCU没关系
作者: lastchen    时间: 2016-10-19 14:30
先吧基础电压测完在刷程序啊
作者: 情缘科技    时间: 2016-10-19 22:43
三星的开关也爱坏
作者: 374218920    时间: 2016-10-20 12:26
查电压啊
作者: oE诺    时间: 2016-10-20 12:45
路过 期待结果中
作者: DN维修    时间: 2016-10-21 14:48
那就换个芯片试试,再不行就换板
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2016-10-21 20:05
告诉你一个经验,,,如果是触摸按键板的,,你可以多看看那个板子
作者: 星辰絮语    时间: 2016-10-21 23:41
供电先看看。。
作者: 海阔天空2    时间: 2016-10-22 16:38
检查电压 不通电MCU 一点关系没有
作者: 飞星逐月    时间: 2016-11-15 13:56
不通电,不能上来就干mcu呀,起码也得量一下电源板的电压都出来没有,如果出来了,起码也看一下按键开关等有无问题,和驱动板的一些工作条件满足没有
