ZXCVWtest
标题: 华为P8青春版移动4G喇叭无声维修案例 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2016-10-18 10:28
华为P8青春版移动4G喇叭无声维修案例
  1、现象、问题描述
  喇叭无声
  2、关键过程、根本原因分析
  更换音腔BOX重新测试,喇叭依旧无声,目检J1701、J1702并无外观损伤、变形、掉件等。用万用表测量J1701、J1702对地阻抗,阻抗值分别为415、200,经测量好板J1701、J1702处的对地阻抗均为415。J1702(SPK_L_N)线路异常,下面着重分析SPK_L_N线路。
华为P8青春版移动4G喇叭无声维修 图1
华为P8青春版移动4G喇叭无声维修 图2
华为P8青春版移动4G喇叭无声维修 图3
  结合电路图、版位图、实物图得出SPK_L_N线路上只挂了J1702、L1701、D1701、C1705、U1201(L401、L402处未贴料,此线路不直接到U301),目检这些相关器件并无外观不良,经拆D1701、C1705对地阻抗依旧异常,由此可初步判断U1201损坏。
  3、维修结果
  更换U1201后OK。
  4、经验总结
  多数音频故障是音腔BOX损坏导致的,遇到主板故障的单板首先检查下线路上器件是否有外观不良、掉件等现象,排除通路小器件失效后可考虑更换音频IC。
