标题: B490 曲折维修 香菇蓝瘦! [打印本页]
作者: 陈陈军    时间: 2016-10-18 10:06
标题: B490 曲折维修 香菇蓝瘦!
    机器型号B490 板号LA48  MB   11264-1M
   最开始测试是0.002触发0.01多点就掉下来,测待机电压有瞬间35v,这待机电压是触发后才有的。后来多出发了几次能上电0.1多掉到0.09测试35v,电压不够,都只有1.3几v,就这个现象导致我在待机转了很久,加焊待机芯片后,电压能正常跳变,感觉能亮机,但是过一小会就掉下来,之后换过芯片,换过35v电容。。。。。。
    后面看看论坛是否有同样的例子,大多说是BIOS,然后下了一个刷了不掉电也不亮机,测试没集显电压,然后我就认定以为是BIOS问题,只是没找对,陆续找了45套BIOS刷了没用。想想会不会是南桥的问题呢。因为是有黑胶的而不敢用太高温度,加了之后还是没用。
    休息了一下想着修了这么久,老感觉不甘心,找块料板直接换桥。用了半个多小时换好桥, 上电还是1.2多没显示,没集显电压,把原BIOS焊回去<我刷BIOS一般不动原BIOS,找相同容量的BIOS刷》上电1.2哪里停顿一小会就1.3 -1.4-1.2,接屏亮机
下载BIOS花了不少下载分,发帖只是想回点血
作者: xwc    时间: 2016-10-18 10:16
楼主总在a与B之间徘徊
作者: 904144338    时间: 2016-10-18 10:20
现在很多机器必须刷原BIos芯片才能亮机
作者: 520671    时间: 2016-10-18 10:23
最终还是SB问题 像HM6系列以上 很多问题都是SB坏的多了
作者: 520671    时间: 2016-10-18 10:24
#在这里快速回复#你的好BIOS也上传个呀
作者: 龚永海    时间: 2016-10-18 10:28
【迅维】上我又时候下了很多不亮的,后面刷回原来的亮
作者: 小白cpu    时间: 2016-10-18 10:29
这亮了 就好了
作者: 红颜丶    时间: 2016-10-18 10:32
哈哈 香菇 蓝瘦
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-10-18 10:38
联想的机器坏的真多
作者: llzc    时间: 2016-10-18 10:50
最终还是桥坏了嘛。…。………
作者: kxbaobei    时间: 2016-10-18 10:54
现在遇到很多都是桥有问题的··
作者: 陈陈军    时间: 2016-10-18 10:55
红颜丶 发表于 2016-10-18 10:32
哈哈 香菇 蓝瘦
修这机器我可是用尽了洪荒之力呢
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-10-18 10:55
不用找容量一样的,备用几个8M的BIOS芯片就够了
llzc 发表于 2016-10-18 10:50
最终还是桥坏了嘛。…。………
是啊,最终就是换桥好的嘛
作者: 问问问问人    时间: 2016-10-18 10:58
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: pan314    时间: 2016-10-18 10:59
不错。好。。。
作者: cqscs0918    时间: 2016-10-18 11:04
走了一圈回来还是 是桥的问题
作者: 一季一寂    时间: 2016-10-18 11:06
有料板就是好
作者: --期待—    时间: 2016-10-18 11:07
机器亮了就好
作者: xuanse    时间: 2016-10-18 11:08
路过;高手越来越多,评论明显不够用了
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-10-18 11:09
现在的BIOS都不敢乱下,好多号称合成的,结果装上去还是一样。、
作者: 18771435392    时间: 2016-10-18 11:12
是呀 BIOS 也得 传一个呀
作者: 本人新手    时间: 2016-10-18 11:15
现在修机器都没有还过桥了  都是修电路,换桥还不如交换主板
作者: c328131912    时间: 2016-10-18 11:16
作者: ABCS    时间: 2016-10-18 11:26
作者: gtyx288    时间: 2016-10-18 11:32
联想 BIOS 坏的太多了 !
作者: 346810205    时间: 2016-10-18 11:34
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 630039959    时间: 2016-10-18 14:03
这机器认不到硬盘的,需要刷BIOS  我都修晕了
作者: 邱慎红    时间: 2016-10-18 14:05
感觉楼主思路有点乱
作者: 佳成科技    时间: 2016-10-18 14:16
南桥没坏就幸运    e4430 灰屏碰到过吗
作者: 雷霆9999    时间: 2016-10-18 14:22
什么情况啊 按理说不可能会有这么多假BIOS的
作者: 380525010    时间: 2016-10-18 15:09
这机器修的挺累的,我前几天修了个三星的 ,触发到0.3不东没CPU供电,NEC大电容换了不行,最后加焊IBM南桥好了
作者: xj900905    时间: 2016-10-18 18:34
这样的 桥  带黑胶我取一个死一个  ,高手  告诉我 怎么取黑胶
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-18 19:04
多故障难修 头大 人累
作者: 陈陈军    时间: 2016-10-18 23:10
380525010 发表于 2016-10-18 15:09
这机器修的挺累的,我前几天修了个三星的 ,触发到0.3不东没CPU供电,NEC大电容换了不行,最后加焊IBM南桥 ...
前天修一个联想g490没CPU电压也是加焊的南桥好的
作者: 陈陈军    时间: 2016-10-18 23:11
chenzhenghua198 发表于 2016-10-18 19:04
多故障难修 头大 人累
没有多故障啊,只是南桥坏了,饶了很多弯而已
作者: 陈陈军    时间: 2016-10-18 23:15
我还真不是什么高手,黑胶的我也很少搞,这个只是修了很久有点不甘心,有点死马当活马医的心态,而且这个桥黑胶不是很多,两边有一点有两边几乎没有,温度和平常差不多的时候再多加焊十来秒,开始从少胶的这边撬,试着来的,
作者: henry576    时间: 2016-10-18 23:37
待机也有问题吧
作者: 拉斯维加斯    时间: 2016-10-18 23:37
楼主,3v5v那样是正常的,这是纬创的,新机器都这样
作者: 写乐保介    时间: 2016-10-18 23:51
刷完BIOS之后不亮机,是如何确定是桥的问题呢!?你们料板多了就是好啊!
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-10-18 23:53
开机不慢吗或其它故障?都把桥换了?什么桥?
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-19 00:23
你这个换完桥后刷回原BIOS没有亮机慢?
作者: 1035672944    时间: 2016-10-19 01:24
看来机器最终还是桥的问题
作者: 陈陈军    时间: 2016-10-19 09:56
没有啊。我没动原BIOS芯片,只是拆下来,用其他BIOS刷的,因为之前碰到过原本亮机的机器,刷了BIOS不亮机,刷回原来的BIOS 也不亮机了,所以我刷BIOS不动原BIOS的
作者: 陈陈军    时间: 2016-10-19 09:57
不慢 啊,SLJ8C
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-10-19 09:58
香菇蓝瘦 到底是什么玩意  看不懂!
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-10-19 09:58
陈陈军 发表于 2016-10-19 09:56
没有啊。我没动原BIOS芯片,只是拆下来,用其他BIOS刷的,因为之前碰到过原本亮机的机器,刷了BIOS不亮机 ...
哦  你这个不动原来的BIOS    不错
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2016-10-19 10:07
楼主维修好细心呀    小小白飘过
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-19 10:25
好吧 把我饶进去了
好吧 把我绕进去了
作者: 弑恋お    时间: 2016-10-19 10:27
现在假BIOS非常多
作者: 丁刚刚    时间: 2016-10-19 10:35
好像后续出现的这种桥 质量不是很好很容易出问题
作者: asd372625812    时间: 2016-10-19 10:39
楼主技术还是刚刚的,虽然走了点弯路,有件就是好,换了就好
作者: 蕶彡0陸    时间: 2016-10-19 10:43
这是有点难搞的
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-10-20 09:54
陈陈军 发表于 2016-10-19 09:57
不慢 啊,SLJ8C
BIOS刷了换桥后?
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-10-20 09:56
换桥不改ME为什么?
作者: why52368    时间: 2016-10-20 10:21
要是我都叫换板了。哈哈。。。。。。还是楼主有耐心
作者: hahahammmm    时间: 2016-10-20 14:45
好细心,,可以啊
作者: jialei1125    时间: 2016-10-20 15:03
不错,比我强。
作者: 怀雪    时间: 2016-10-20 15:08
南桥干的不错啊
作者: 简单任务    时间: 2016-10-31 22:01
我手上也有一台B490 板号也是LA48  MB   11264-1M,但是35V待机电压是用电解那样的电容,你说触发之后才有35V,但是我的是一直都有,我的板子是不触发,EC待机电压供电正常,还有KBC-RSMRST也没电压,PWRBTN EC到桥的这个也没电压平时这个电压基本都会有3。3,难到是南桥短路接低了吗。
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-10-31 22:13
技术吊,换我直接卡35v了
作者: 代子易    时间: 2016-10-31 22:53
新机器桥坏的多
作者: 代子易    时间: 2016-10-31 22:54
有时会有误判啊!
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-11-1 02:10
好习惯,我现在刷BIOS也习惯用一样大的BIOS来刷,原BIOS不动
作者: pengzijin    时间: 2016-11-1 02:23
可以 谢谢楼主分享 不动原来的BIOS  这个不错
