标题: 东芝L510跑码正常不亮机之曲折维修 [打印本页]
作者: 红彤    时间: 2016-10-17 23:34
这个贴子本来在下班回家时在公交车上就在编辑了,可是就在快完工时,手机没电关机了,一切又都得从头来过。废话不多说,赶紧进入正题。
机型,东芝L510
板号,6050a2262201
故障,电流跳变正常,跑1.68A,大小写切换正常,不显示。
这是一只以前被入家搞过的鸡。拆开后,看到Cpu背后原本的NEC大电容,变成了6个330的电容,显卡也有加焊过的痕迹。
现在跑码不显示,以前加焊过显卡,估计就是显卡问题了。二话不说,先加焊显卡才。上BGA有铅温度曲线直接过一遍。信心满满接屏。结果,当然没变,这么简单就不叫曲折维修了。
难道是温度不够?再用无铅温度曲线过一遍,到最后一个阶段时,保持一下,轻轻的动一下显卡以保证熔透焊好。完成后再次接屏试机,还是没亮,故障一模一样,连电流变化都基本一模一样。
哎 刷个BlOS吧,找出以前备份好的BlOS刷上,故障依旧,又从强大大的迅维网上下了两个BlOS,故障全都一模一样,没变化。排除BlOS问题。
那还是显卡吧,估计是加焊多次,现在是彻底挂了。正好手上有这个显卡(我对芯片的型号不太敏感,不记得什么型号了),干脆换个新的吧。
上BGA拆显卡,脱平,焊显卡,一气呵成。信心满满接屏试机。结果,还是没亮。呐呢,这是什么情况,故障一模一样,大小写灯亮,而且电流变化都差不多。也基本可以排除显卡问题了。
难道是屏问题吗?马上拆屏用个好的代换一下,还是不亮。又测了屏线,每一条都通的。
再测屏接口,LCM一DDCPCLK和LCM一DDCPDATA有一次波,表示显卡已经读取屏码片信息了。再测LVDS双六数据线0.5v左右,好像有点偏低,2脚4脚3.3v供电没电压,看来找到问题了哦。继续追查,顺腾摸瓜,此供电的开启信号是LCM-3s_vdden,来自显卡。怎么又回来了。先给他个3.3v试试,直接用聂子短接转换管子4脚和5脚,屏有一点点反应,不过是灰屏。看来强拉也不行。
刚才已经排除显卡问题的,难道是缺条件?
把显卡周围的保险电感和大点的电容都扫一遍,都有电。信号那么多,不知从何查起了。
想起前两天修到一台显卡坏了拉低平台复位的,后来把显卡的复位断开,平台复位恢复3.3了,就跑码了,大小写灯也亮了。难道这台显卡平台复位信号断线了?查图纸找到显卡复位u16第4脚3.3v正常,又失望了。
还有什么呢,显存,风枪350度扫半分多钟,故障依旧。实在没辙了,不知道还有可能是哪里出问题。
还好离学校近,抱着机子去学校向黄老师求助。我简单描述了下维修过程。先外接显示器试了下,灰屏(别问我在店里怎么没试下外接,不是我不是,是店里真没有显示器,有个外接屏转接板,还是坏的)。然后他在显卡周围扫了一遍,说还是显卡问题大点。后来我说换过新屏,故障一模一样,连电流变化都差不多。那就是显存了,可是我也加焊过了。那就重植显存吧。如果不行,再换个显卡。
回到店里,立刻动手干显存。有2块显存,是四边都打了红胶的。除胶,拆卸,脱平,点珠,熔珠,焊接。全部弄好后接屏试机。
结果,亮了!亮了!亮机了!
折腾了这么久,经过这么多波折,才锁定是这个显存,亮机的那一刻,心里那个激动实在无法用语言来形容!
类似问题的看论坛上不少求助的,但都没有下文,这个贴应该是首个吧。本贴第一次发时,快弄好时手机没电关机了,现在是第二次发。看在这么辛苦的份上,大家多多加分吧!
作者: 红彤    时间: 2016-10-17 23:35
用手机发的,不好排版,大家将就看了,第一个沙发自己坐了,哈哈
作者: 红彤    时间: 2016-10-17 23:42
老师说还是显卡问题时我是说换过新的显卡,上面发贴时打错了
作者: lixuetong    时间: 2016-10-18 00:11
一起也修过这故障,能关机就是不显示,换了显卡不行,最后也是换显存好的。
作者: gjgfire    时间: 2016-10-18 08:35
这个机器焊显卡 显存 容易虚汗,,,
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-10-18 08:46
因夜大的板子不好修哦   早期代工HP 现在估计倒闭了
作者: shingshishi    时间: 2016-10-18 08:57
楼主的的耐心真好啊,不过过程是曲折!
作者: 红彤    时间: 2016-10-18 09:17
gjgfire 发表于 2016-10-18 08:35
这个机器焊显卡 显存 容易虚汗,,,
以为加焊过至少应该有点效果,谁知加焊过一点起色都没有,竟要重植才行
作者: 红彤    时间: 2016-10-18 09:20
是的,现在修到的板子,大多广达和仁宝,华硕,其他的就不多见了
作者: 红彤    时间: 2016-10-18 09:22
shingshishi 发表于 2016-10-18 08:57
楼主的的耐心真好啊,不过过程是曲折!
现在上班一个多月,学习阶段,不怕过程曲折,搞定就好
作者: luteaxoy    时间: 2016-10-18 09:29
显存引起显卡不复位 长知识了
作者: solly1021    时间: 2016-10-18 09:38
显存芯片坏的真不多!
作者: 其实我不帅    时间: 2016-10-18 09:50
这个确实不容易  迂回曲折  峰回路转    显存坏导致信号不对的确实不少  因此误杀显卡的不在少数 希望论坛大神多多支持  把通病和测试方法共享下    论坛有你更精彩
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-10-18 09:52
这个也不说的是什么曲折
作者: 红彤    时间: 2016-10-18 10:12
luteaxoy 发表于 2016-10-18 09:29
显存引起显卡不复位 长知识了
不是显存引起显卡不复位,是以前修到过一个显卡坏了拉低复位的,这次就也测了,但复位正常的。最终是显存虚焊引起不显示
作者: 520671    时间: 2016-10-18 10:16
我手上也要一个机器 型号不一样  海尔W36 电流正常 大小写灯正常切换 和键盘按重启都正常, 就是不显示,因为是二修机, 我拆了显卡 还没重植。不知道种植后会是怎样的结果  上家修过的东西多的去了, 只有
慢慢跟了
作者: 龚永海    时间: 2016-10-18 10:30
显成虚焊照成不显示的少啊
作者: 904144338    时间: 2016-10-18 10:34
显存引起的跑码正常不亮机的我也修到过几台
作者: kxbaobei    时间: 2016-10-18 10:43
学习了···以后弄显卡不行就弄显存···
作者: 问问问问人    时间: 2016-10-18 10:47
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 生活还的继续    时间: 2016-10-18 10:50
BGA加焊显卡试试
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-10-18 10:54
楼主专心。修得好
作者: ink178191296    时间: 2016-10-18 13:16
  东芝尽出乱七八糟的毛病
作者: xujichang123    时间: 2016-10-18 13:27
技术高超  厉害 学习;了
作者: w3989196    时间: 2016-10-18 13:37
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-18 13:37
虽然有几分曲折但是还是修好了,楼主技术很好
作者: 爱吃青椒土豆丝    时间: 2016-10-18 14:03
看到点亮的那可 我都激动了  楼主好文采  66666
作者: 雷霆9999    时间: 2016-10-18 14:09
楼主估计修好也是心累的不行了 最怕这样麻烦的板子 修好心累,修不好要郁闷死
作者: gmajynipl    时间: 2016-10-18 14:16
前天才修一台ASUS也是显存的问题导致不显
作者: 红彤    时间: 2016-10-18 18:41
有高手说,外接灰屏,内接不显,多半是显存问题
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-10-18 18:53
辛苦了 写帖很卖力
作者: xj900905    时间: 2016-10-18 18:58
又是显存问题
作者: 1035672944    时间: 2016-10-19 01:52
显存问题啊搞了半天是
作者: hsgg    时间: 2016-10-19 08:07
楼主修得真心不易啊
作者: 工孙    时间: 2016-10-19 08:45
确实有些修不好的显卡,极有可能是显存的问题。
作者: tantan1984    时间: 2016-10-19 08:51
比较复杂的机器现在都不怎么修了,老点的机器价格更收不上来了,套不上工钱,恶性循环,觉得技术越来越差了。
作者: ct4251809    时间: 2016-10-19 09:03
感谢楼主发的这个贴,使我又学了一招加分支持。
作者: zjlsly    时间: 2016-10-19 09:04
长经验了 下回知道有电流跳变 干过显卡不行的 干显存看看
作者: 475225665    时间: 2016-10-19 09:05
有耐心 要我早放弃了
作者: JungDaeHyun    时间: 2016-10-19 09:06
显存引起显卡不复位 目前还见过 学习啦
作者: chehuidong    时间: 2016-10-19 09:14
显存问题最不好判断了,
作者: 1662790719    时间: 2016-10-19 09:28
楼主飞了不少时间吧
作者: asd372625812    时间: 2016-10-19 09:32
楼主这机子修的确实不易,一波三拆,好耐心,好技术
作者: 晓风维修    时间: 2016-10-19 09:36
厉害厉害,这是宝贵的经验
作者: chenfanghuan    时间: 2016-10-19 09:49
之前也碰到这个鸟机,换了显卡全干了一遍也不行,最后换板!! 不显示很少会想到显存。
作者: 丁刚刚    时间: 2016-10-19 09:52
东芝就是坑啊记得有一款换了显卡后花屏结果加焊的时候显卡空焊了 悲催不
作者: 丁刚刚    时间: 2016-10-19 09:53
作者: chen12345    时间: 2016-10-19 09:54
恭喜呀 最终还是修好了
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-19 09:55
楼主还是很有耐心的 值得我学习
作者: 896760317    时间: 2016-10-19 10:19
HP的代工厂家 现在基本都是 仁宝的
