标题: 845主板老烧CPU供电管高手支个招 [打印本页]
作者: 骑高科    时间: 2009-4-15 20:12
接手一块845主板,一看哇开心啊,CPU供电管烧,几个电容怀孕。开工,一个C4436 80N02的MOS管坏,换上一个C4430 80N02的管子,换掉3个1000UF的电容,开机,OK跑数了,显示了,正准备收工,发源不转了,一看刚换上的管子又挂了,再换,找了个PHB96NQ03LT换上,OK,可是一分钟不到又挂了,请问是哪里出问题了,高手们支招啊
作者: 小鬼头    时间: 2009-4-15 20:21
是不是电源管理芯片坏了?我也有个这样的板子 想换下电源管理芯片  可惜一直没找到
你有的话换下  然后告诉我结果  谢谢了
作者: 蓝天大地    时间: 2009-4-15 21:26
是的电源IC控制输出
作者: 一梦千寻    时间: 2009-4-15 21:36
应该是电源芯片的问题吧,845主板应该就只有一个电源芯片吧!换了试试!
作者: 交航安徽    时间: 2009-4-15 21:59
应该是电源芯片的问题
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-4-16 09:06
上电后测一下G极电压,看是否一样大,不一样,肯定不行
作者: 掌柜    时间: 2009-4-16 10:15
屡烧场管多数是电源管理的问题
作者: 学习_为主    时间: 2009-4-16 10:29
检查这一组被烧得管的 反馈电路~ 看有没断线,主要是VCORE电压反馈到 主供电IC之间相连的耦合贴片电容最容易坏
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-4-16 10:53
有一块换过IC电源也不行,什么都换过了,怀疑是板层短路
作者: 骑高科    时间: 2009-4-16 14:44
谢谢高手们,我换了电源管理了,现在正在试机,过了几分钟了,等不急了,来告诉大家,OK了,我要试几个小时看看还会还会 烧。我先换了9602,不行,又换了9241。就没有发烫了。试机中。。。。
哦,我测了,80N02控制极电压不一样不知道对不对哦,一个2。52V一个是2。48V。看看吧,试机结果明天再跟你们说。
作者: 小金程    时间: 2009-4-16 22:42
屡烧场管多数是电源管理的问题
作者: 骑高科    时间: 2009-4-21 18:34
测试OK没有问题了
