标题: 华硕k550d 暗屏 ,外接显示内接有显示无灯光,不换RTD2136发烫芯片,飞线亲测ok [打印本页]
作者: 一颗松    时间: 2016-10-17 21:52
版号 华硕X750DP REV 2.0
作者: 一颗松    时间: 2016-10-17 22:17
上面的不全面  ,补充
新建文本文档.zip
261 Bytes, 下载次数: 196, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
飞线补充
作者: 沈元    时间: 2016-10-17 23:37
哦C   还要下载给分呀  现在分多贵呀
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-18 06:18
沈元 发表于 2016-10-17 23:37
哦C   还要下载给分呀  现在分多贵呀
这个版块是不要下载分的,放心下载
作者: 零度自由    时间: 2016-10-18 11:46
下载保存
作者: zhouyafeng    时间: 2016-10-24 23:28
没看懂啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-25 06:30
zhouyafeng 发表于 2016-10-24 23:28
没看懂啊
lvds 的36脚,37脚是屏开启和亮度脚,我的这个有36脚电压3.1v,所以在外围把相通的两脚飞线短路即可,
作者: 六条腿的黑蚂蚁    时间: 2016-12-9 13:42
那个芯片发烫不会挂掉吗,在外面把亮度接3.3,屏正常了,怕芯片挂掉
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-9 19:20
有的芯片发烫是负载过重,是芯片不会坏的,
作者: 708816347    时间: 2017-3-1 14:00
没有看懂,飞那里线啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-1 15:55
708816347 发表于 2017-3-1 14:00
没有看懂,飞那里线啊
作者: 雨潇清秋    时间: 2017-3-30 17:29
这个还要分 真是没有天理
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-2 07:21
雨潇清秋 发表于 2017-3-30 17:29
这个还要分 真是没有天理
这是里面的内容:lvds 的36脚,37脚是屏开启和亮度脚,我的这个有36脚电压3.1v,所以在外围把相通的两脚飞线短路即可,
