标题: 华硕H61不触发维修 [打印本页]
作者: 本人新手 时间: 2016-10-17 21:51
标题: 华硕H61不触发维修
接手一块华硕H61主板,,板号 P8H61 PLUS,,I3的U,,好高级的样子,,先来个全图
ps(本帖所有图片均修复后拍的)
[attach]1176107[/attach]
插电后,, 点开关针没反应,,一丝反应都没有,,那应该就是不触发喽,,习惯先测一下开关针电压,,有3.3V,表示待机就差不多了,,先看一眼IO
新塘的NCT6776F,,论坛找了一个引脚定义图
不触发那就按时序走,intel触发流程,,开关→IO→SB→IO→ATX
实测IO 61脚有3.3→0→3.3的跳变,,说明IO已经收到了触发信号,,再测IO 60脚给南桥的触发信号时,,是这样的 0.5→0→0.5。这不对啊,正常应该是3.3的跳变,,打值五百多,,也没短路,,IO也有拉低动作,,那应该是南桥那边的问题了,这个电压应该是南桥那边上拉的,,找南桥这边与这个信号连接的点,,点了半天也没找到,,那应该是断线了吧,于是顺着IO 60脚开始跑线,,这种走线及颜色And走线密度盯得我眼睛都疼,,找了半天,,主板翻了四五遍,,穿了四五个孔,,终于发现目标,,眼睛差点瞎了
放大一点
补好线后
再次插电
能触发了
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
上U上内存上诊断卡
切个镜头
呃 の 就这样吧,,小问题,,没事的话就加个分呗
:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
作者: 本人新手 时间: 2016-10-17 21:54
谁能跟我解释下,,最后那一大串英文是什么意思,,弄啥嘞
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-10-17 22:04
最后一大串英文是弄啥的
作者: 八块腹肌功夫好 时间: 2016-10-17 22:12
可以的 深夜回个贴 赚点积分 哈哈
作者: hangzhou 时间: 2016-10-17 22:21
好手艺的,又赚钱了
作者: 付吕剑武 时间: 2016-10-17 22:24
修好板不容易,跑线眼都花了,楼主最后,不是打飞机就行了。加分安慰。
作者: 本人新手 时间: 2016-10-17 22:34
母鸡啊,莫名其妙的
作者: 本人新手 时间: 2016-10-17 22:37
母鸡啊,,莫名其妙的
作者: 云端漫步7853 时间: 2016-10-17 22:46
楼主保重眼睛!!
作者: 云端漫步7853 时间: 2016-10-17 22:54
io的psout的电压跳变的内在逻辑是什么?
作者: 天意wx 时间: 2016-10-17 22:56
英文是握手 估计是表情添加多了
作者: 本人新手 时间: 2016-10-17 23:07
通知南桥用户已经按下开关,,
作者: lf1286 时间: 2016-10-17 23:12
不错,修的好。跑线是很费事。
作者: 松桃维客 时间: 2016-10-17 23:17
断线也看得见,牛批啊
作者: 本人新手 时间: 2016-10-17 23:24
对头,,,,英语不错啊
作者: 沈元 时间: 2016-10-17 23:24
牛BB 这种断线 找瞎眼睛呀
作者: 本人新手 时间: 2016-10-17 23:28
加个分呗
加个分呗
作者: 135158wang 时间: 2016-10-17 23:50
厉害,最怕跑线路
作者: 云端漫步7853 时间: 2016-10-17 23:57
就是握手的意思
作者: 江苏阳光 时间: 2016-10-18 07:56
断线比较难找,
作者: sddfhappy 时间: 2016-10-18 08:32
楼主思路还是很清晰的
作者: 佳欣办公 时间: 2016-10-18 08:37
不错呀
这问题简直是秒杀呀
作者: fguehje 时间: 2016-10-18 08:59
黑色主板跑线确实是折磨人啊
作者: 本人新手 时间: 2016-10-18 09:28
折腾了20分钟
作者: 本人新手 时间: 2016-10-18 09:29
是啊,,眼睛盯得流眼泪
时序重要啊,加个分呗
作者: 本人新手 时间: 2016-10-18 09:30
恩恩,,这就断了半毫米,,之前没处理前简直就看不出来
作者: 本人新手 时间: 2016-10-18 09:32
眼睛盯仔细点楼
已瞎
作者: 本人新手 时间: 2016-10-18 09:33
通知南桥用户已经按下开关,,可以上电
作者: wep20098 时间: 2016-10-18 09:43
这得用放大镜找才能看见啊~楼主检查仔细啊~
作者: mzvihv 时间: 2016-10-18 09:45
火眼金睛啊
作者: sjzy 时间: 2016-10-18 09:58
厉害
作者: 645656206 时间: 2016-10-18 09:59
跑线有时候吐血啊 眼睛看着痛
作者: happyspot 时间: 2016-10-18 10:00
最后那一大串英文是什么意思,,弄啥嘞
作者: yaolovekay 时间: 2016-10-18 10:14
路过的学习了
作者: 本人新手 时间: 2016-10-18 11:02
那必须的 加分
作者: zhaoxufen163 时间: 2016-10-18 11:06
楼主,南桥的信号连接你那是怎么确定的
作者: lizhihua09 时间: 2016-10-18 11:14
断线的问题需要细心有些好弄有些就比较麻烦
作者: chinafixSB 时间: 2016-10-18 11:19
楼主是牛A与牛C 之间
作者: ABCS 时间: 2016-10-18 11:29
最后一大串英文是弄啥的
作者: 0000kenan 时间: 2016-10-18 18:13
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 陈先生206 时间: 2016-10-18 18:40
这种故障就需要耐心跑线了
作者: chencncjy 时间: 2016-10-19 15:55
主板的电路板是几层的,跑线是要功夫
作者: longlishe 时间: 2016-10-19 16:19
好厉害的眼力啊 楼主 要是小弟这样的估计怎么看也看不出来啊
作者: lijianfeng150 时间: 2016-10-19 18:38
haodonxijideduofeixiang
作者: lijianfeng150 时间: 2016-10-19 18:39
好东西记得多分享有用
作者: hanxiaofa 时间: 2016-10-19 19:29
看来修板还是细心再细心啊
作者: ytlzb2016 时间: 2016-10-20 00:41
断线也看得见,牛
作者: 寂静无声 时间: 2016-10-20 13:13
在这个节骨眼上一定要眼观六路呀点个赞。
Powered by Discuz! X3.4 |
