标题: IBMT41能触发开不了机维修分享 [打印本页]
作者: releny 时间: 2009-4-15 20:10
今天接到一台IBMT41,三无,问客户说突然就变成这个样子,接电源,待机0.03A,正常,按开机键能触发,电流上升到0.57a,无后文了。报价,拆机查电路,最后发现通往北桥的VCC1R2B电压无,根据电路图,Q70,输入脚有1.2V,而输出脚无VCC1R2B电压,根据个人理解,此电压只要插上适配器元件无损坏的话,就应该有,遂查控制级G极电压,为0V,根据图纸查到Q80 G极时,此脚无电压,此电压是从PMH4 70脚3.2V输出经R867 0欧到Q80G极,当pmh4 70脚电压正常,当测到R867时,输入输出却是3.2V,先从料板上换掉Q80换上后,终于有了进北桥的1.2V,开机熟悉的IBM界面终于出现了。
作者: releny 时间: 2009-4-15 20:16
需要图纸和点位图的朋友,使用搜索功能均有,需要的朋友可以下载。
作者: releny 时间: 2009-4-15 20:32
FDC55AN.pdf
(200.45 KB, 下载次数: 133)
